Speedsignal Kabel Accord CN1
Hallo!
Hat schon jemand von euch einen Pioneer Avic HD3 im Acci verbaut. Ich muss das Speedsignal Kabel für das Navi anzapfen. Weiß jemand von euch wo ich das finden kann?
Danke für eure Hilfe.
Mfg
Pumer
Guck mal hier: http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?url=katalog.html&go=Navigation
suche dir da deinen Accord aus und dann schau mal, ob das auch so funktionieren kann.
Habe auch das gleiche Problem, da auf der Seite steht, dass ich mich am Tachostecker anklemmen muss, ich würde aber gerne am Steuergerät im Fussraum anklemmen. Mfg
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Achso, muss dann auf der linken Seite noch Montagehilfe-Tachosignale-Honda anwählen.
BMW 335i *verkauft*
Hallo nochmals!
Danke für deine Hilfe. Hab nun folgendes auf der Seite gefunden:
Accord 2003-Am Motorsteuergerät, grauer PIN Stecker, PIN 18, schwarz-blauAchtung! Das Signal gibt 90000 Pulse!
Was beideutet: Achtung!!! Das Signal gibt 90000 Pulse!!
Kann nichts damit anfangen - ich hoffe doch nicht das dies mein Navi zerstört.
Danke
Pumer
Das wird dein Navi nicht zerstören, solltest vielleicht nur vorsichtiger beim Anklemmen sein.
Aber warte mal ab, was die anderen dazu sagen, habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wieso das da so steht. Gruß
BMW 335i *verkauft*
Wenn das Navi kein GPS Signal emfangen kann, wird dann deine Position mit der Geschwindigkeit berechnet, so dass du keine Abfahrten verpasst.
Bei meinem Avic HD1BT wird sogar die Geschwindigkeit im Monitor angezeigt und somit kann man auch Beschleunigung messen, habe das noch nicht angeschlossen, aber laut Beschreibung soll es gehen.
BMW 335i *verkauft*
Hierzu möchte ich noch erläutern das die GPS Position anhand der Geschwindigkeit (vom Steuergerät - Speed Signal) bzw. des eingebauten 3D Kreisel-Kompass ermittelt wird. So kann das Navi anhand dieser Daten z.B in Tunneln genau berechnen wo man sich gerade befindet.
