micha1651061293 Geschrieben 8. Februar 2008 Teilen Geschrieben 8. Februar 2008 Da mein fahrzeug geleast ist will ich nur einen kleinen Aktiven Bass nachrüsten, das original Premium sound System reicht mir voll aus, nur der Bass fehlt halt. Dachte an den Axton AB25A der kostet 150euro, Kabel Set 10mm 29euro.. Was würdet ihr empfehlen und reicht ein 20cm 70 Watt Bass für den Accord aus ? Zitieren drive.S.low Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Acco84 Geschrieben 8. Februar 2008 Teilen Geschrieben 8. Februar 2008 So doll wirst du den Bass net spüren...du mußt bedenken das die Limo ein geschlossenes Heck hat und da geht nicht viel Bass durch!!! Und was ist mit nem Verstärker??? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
micha1651061293 Geschrieben 8. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2008 soll halt mit einbau nicht mehr als 350 euro kosten.. Zitieren drive.S.low Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jurgon Geschrieben 9. Februar 2008 Teilen Geschrieben 9. Februar 2008 da kriegst so gut wie garnichts am bass rein der zu klein von durchmesser schon und leistung auserdem brauchst du ne endstufe ohne geht garnichts im accord mit bass. da musst du schon mehr geld reinsteken Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litenin Geschrieben 7. März 2008 Teilen Geschrieben 7. März 2008 reicht ein 20cm 70 Watt Bass für den Accord aus ? Wenn er brav angeschnallt auf der Rückbank sitz vielleicht schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vette Geschrieben 7. März 2008 Teilen Geschrieben 7. März 2008 Und was ist mit nem Verstärker??? auserdem brauchst du ne endstufe ohne geht garnichts im accord mit bass. da musst du schon mehr geld reinsteken Mfg Nein, braucht er keinen Verstärker! Ein Aktiv Subwoofer hat schon einen Verstärker integriert. @*micha* einzig was noch brauchst ist ein High-Low Adapter um die Cinch anzuschließen! Kostenpunkt etwa 15-20Euro! PS: 70Watt ist etwas zu mager für Accord(limo) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litenin Geschrieben 10. März 2008 Teilen Geschrieben 10. März 2008 ein High-Low Adapter um die Cinch anzuschließen! Kostenpunkt etwa 15-20Euro! Hab den an die hinteren Boxen gelötet. Saubere Sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litenin Geschrieben 15. März 2008 Teilen Geschrieben 15. März 2008 Nee aber jetzt mal im ernst. Mit "No-Name" Subs kommt man da nicht weiter oder? Hab ne Kiste mit zwei riesen No-Name Subs reingemacht, die vorher mein Kleinwagen zu hüpfen gebracht haben. Jetzt nimmt man die nicht mehr wirklich wahr. Eine Kiste mit nur einem Pioneer Sub gleicher Größe* brachte auch nicht mehr Dico-Feeling aber saubereren Klang (für die Gäste im Kofferraum). *ich weiß es kommt nicht auf die Größe an :D aber hab die Watt Zahl grad nich im Kopf Wer hat denn so nen richtigen Bums in seinem Acci und wo kommt der raus?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vette Geschrieben 15. März 2008 Teilen Geschrieben 15. März 2008 Die max. Wattzahl ist das unwichtigste was auf einem Sub draufsteht! Beim Sub ist die Nennleistung das wichtigere! Oder wie es auch genannt wird: RMS oder Sinusleistung oder so! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Masterkane Geschrieben 15. März 2008 Teilen Geschrieben 15. März 2008 Ich würde dir empfehlen es so zu machen wie es hier schon beschrieben wurde. Wenn es dir nur um den Bass geht! Besorg dir einfach ein High-Low Adapter z.b. beim ACR preis ca. 20 € Strom Kabel nach hinten legen, mind. 20 Quadrat, nicht vergessen das Massekabel an der Batterie uch gegen ein dickeres zu tauschen standart ist 4 oder 6 Quadrat du solltest da auch mind. 15 Quadrat wählen. Bei der Batariesicherung würd ich dir zu ner L-Sicherung raten ca. 60 Ampere. Vergess nicht am Radio die Remote Steuerung anzuschliessen. Dazu am besten ne Monoendstufe und ne entsprechende Basskiste mit Woofer Endstufe ca. 180 Euro z.B. von Fischer die Helix 1000W RMS ist für den Preis super Den Woofer z.B. von EMPHASER oder Rodek ca 300 € Mit den Kabeln bist Du dann bei knapp ca. 600 € (kabel, sicherrung, etc) Das Problem ist das du schon ganz schön wumms brauchst weil der Kofferraum ganz schön Schalldruck nach hinten weg nimmt und das kompensiert man nur durch noch mehr Druck oder du machst den kofferraum schalldicht dann würde sich die rezonans in die Fahrgastzelle drücken. Das ist aber Praktisch unmöglich. MfG Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Masterkane Geschrieben 15. März 2008 Teilen Geschrieben 15. März 2008 achso zum Thema Watt Du findest meistens 2 angaben, Bei schrott nennt sich das P.M.P.O. sofort die finger von lassen. Vernünpftige Hersteller geben den RMS Wert an was die Tatsächliche maximale Leistungsaufnahme darstellt (Sinus). RMS ist ein wert nach dem man sich also richten kann. Wenn du auf nummer sicher gehen willst schau nach dem schalldruck, z.B. (1W/1m) 90 dB MfG Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litenin Geschrieben 15. März 2008 Teilen Geschrieben 15. März 2008 Ja, schon klar. Aber mit was konkret gibts vorne richtig Druck? Wenns geht aus Erfahrung. z.B. Emphaser EX12T4 1000Watt RMS Ground Zero Hydrogen GZHW 38X 1000Watt RMS ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vette Geschrieben 15. März 2008 Teilen Geschrieben 15. März 2008 wenn du einen Woofer findest mit 1000W RMS, was nicht billig wird, hast mehr Druck als du brauchst! Also ich würd nach einem Woofer Schauen der 500-750W RMS verträgt dann hast bums! Mehr geht natürlich auch, ist aber teuerer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Masterkane Geschrieben 15. März 2008 Teilen Geschrieben 15. März 2008 aus erfahrung ... Ich hab den EMPHASER Extreme T3 in 12" Zoll also der vorgänger von dem T4. Und ich sag mal so ca 3/4 aufgedreht is der Bass so stark das der rückspiegel so stark wackelt das man nichts mehr erkennt. Den Bass spürst Du also am ganzen Körper, am geilste finde ich wenn die Nackenhärchen sich mit aufstellen im Takt :) MfG Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litenin Geschrieben 24. März 2008 Teilen Geschrieben 24. März 2008 Genau so stell ich mir das vor. Hab jetzt ein mit 750 Watt RMS bestellt, mal schauen ob der hält was er versprich... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litenin Geschrieben 28. März 2008 Teilen Geschrieben 28. März 2008 Ok, jetzt ist gut. Also kann mal sagen ab 750 Watt RMS kanns losgehn! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank1075 Geschrieben 3. April 2008 Teilen Geschrieben 3. April 2008 aus erfahrung ... Ich hab den EMPHASER Extreme T3 in 12" Zoll also der vorgänger von dem T4. Und ich sag mal so ca 3/4 aufgedreht is der Bass so stark das der rückspiegel so stark wackelt das man nichts mehr erkennt. Den Bass spürst Du also am ganzen Körper, am geilste finde ich wenn die Nackenhärchen sich mit aufstellen im Takt :) MfG Micha Den Subwoofer muß ich dann aber noch in irgendein Gehäuse packen oder? Bekommt man die fertig oder muß man sich die selber bauen? Zitieren Type S - Baujahr 08/2007 *verkauft*Audi A 3 Sportback Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CreativeChaos Geschrieben 5. April 2008 Teilen Geschrieben 5. April 2008 Natürlich muss der Sub auch immer in ein passendes Gehäuse eingebaut werden. Entweder bietet der Hersteller dieses auch an, oder man muss eins bauen (lassen). Grundlage für dessen Größe sind die Thiele-Small-Parameter des Subs. Diese sollte der Hersteller angeben. Damit kann dann die Größe des Gehäuses, in Ausrichtung an die eigenen Prioritäten beim Klang und den gewünschten Gehäusetyp, berechnet werden. Emphaser gibt für den X-treme T4 in 30cm z.B. für ein geschlossenes Gehäuse 35l und für ein Bassreflexgehäuse 55l Nettoinnenvolumen an. C Ya Zitieren Den Blinker zu setzen stellt eine Absichtserklärung dar, keine Zustandsbeschreibung.Cr3ativeChaos.deviantart.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
