VIelleicht solltest du einfach mal ein Bild von dem bodykit einstellen, da mit Sicherheit nicht jeder Lust darauf hat, die Seiten von TSS durchzuklicken!
Du willst ja schließlich Antworten, also solltest du uns auch eine Grundlage zur Meinungsabgabe geben! 8)
Naja die Tiefe weis ich net genau siehste aber auf den Bildern.
Hab andere federn und Koni gelb drin.
Bereifung ist 215/45/17 drauf.
Die Schürze iss ganz gut.Hab sie auch von TS draufmachen lassen.
Wohne nur 1 KM davon weg.
Gruss necmack
Honda the power of Dreams !!
liegt warscheinlich daran das es 215 sind und nicht 225 ausserdem kommt auch auf die et an der felge
@ necmack was hast du den für felgen schick mal foto währe nett ich brauch nähmlich alus bei mir sind stahlfelgen drauf mit 195 er sommer reifen
verstehe ich auch nicht hab an meinem acci damals 8x18 et 40 mit 215/35 reifen und 40mm tieferlegung gehabt ohne zu bördeln:grummel:
<a href="
http://www.la-custom.com" target="_blank"><img src= "http://www.la-custom.com/pics/la-custom.jpg" border="0" width="468" height="60"></a>
http://la-custom.com/pics/blank.gif
<a href="
also ich hab bei mir 225/45/17 (<< nur im Sommer) und hab da keine probs... und bin auch 35/35 tiefer... ?(
Also ich musste börteln, hab 225/45 17 drauf, und 60/40 tiefer. Rate jedem vorne höchstens 215er drauf zu machen, denn trotz 4 Federwegbegrenzern vorne auf jeder seite, setze ich vorne auf den reifen auf.
echt ohne probleme hab noch fas neue contis rumfliege sportcontact3 vom meinem alten auto die passen 225/45/17 35/35 ohne bördeln und ziehen???
dann wüede ich mir geldsparen und 17er nur holen
CG8:
55mm Tiefer, 215/45/17 musste nicht bördeln, tut aber ab und zu Aufsetzen.
Ob man bördeln muss oder nicht hat doch wenig mit der Bereifung zu tun. Da muss man schauen wie Breit die Felge ist und welche ET die hat.
Also leute um eure gespräche noch mit zu reden bei mir sind auch 225/35R18er drauf mit ner 40ET und da is weder vorn noch hinten gebörtelt und is auch 40mm tiefer und da schleift nichts!!!!:wink::wink:
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
Hatte vorher felgen 16/7,5 ET 35
Mit 225/45/16 drauf hat nix geschiffen.
Hab jetzt 17/7,5 felgen mit 215/45/17 ET 42 drauf und sitzt bei langezogenen Kurven bei Bodenwellen hinten leicht auf.
Wie kann das sein? Hab aber gebörtelt.
Bin 35mm tiefer und hab Koni gelb verbaut.
Gruss necmack
Gruss necmack
Bei deinen 16` hatest du ET35 d.h. die Felge stand weiter raus als deine jetzige mit ET42 und zwar exakt um 7mm je Seite also 14mm bereiter. Deshalb mustte es mit 16 gebördelt werden. Die breite braucht man hier nicht berücksichtigen da beide 7,5J haben. Aber ich würd auch sagen dass du mit ET42 sowieso bördeln hättest müssen!
Jetzt hast du 17 drauf aber aufsetzen tust du ja nicht da wo es gebördelt wurde sondern im Radkasten oben, das kommt das die 17Zoll Felge größer ist bei gleicher Tieferlegung wie mit 16. Querschnitt brauchst auch nicht berücksichtigen da beide 45 haben.
Versuchs mit Federwegbegrenzern!
Mit der breite des Reifens hat es aber nichts zu tun.
Also ich hatte auch 7,5J 215/45/17 nicht gebördelt aber mit KW Gewindefahrwerk und 55mm tiefer, setzt hinten nicht auf nur vorne ab und zu!!
und wie breit ist die felge???
im sommer fahre ich auch 225/45/16.und 35 tiefer.kein ziehen oder börteln notwendig.noch ausreichend platz
Es spielt keine Rolle wie breit dein Reifen oder wie groß deine Felge ist, damit es Streift oder gebörelt werden muss. (Felgengröße natürlich bis max. mögliche)
Es ist nur die ET und die Breite der Felge entscheident!!!
Ich hatte/hab 215/45/17 mitt 55mm tiefer und es streift nicht und ist nicht gebörtelt!
