Fahrwerksgummis beim CD7
MarkusAMD
Da bei mir viele viele Fahrwerksgummis "rissig" sind und ich diese natürlich tauschen möchte, wollte ich euch mal fragen (besonderes die Leute mit CD7 oder CE1/2) ob es die ganzen Gummis irgendwo günstig gibt oder eventuell sogar einen "Fahrwerks-Satz" oder so...
Problem ist nämlich, dass die ganzen Gummis sogar bei einem Ersatzteilgeschäft knapp 500€ kosten....:schock:. Also da red ich noch garnicht von Hondapreisen....
nur mal eine kleine Aufschlüsselung:
-Spurstangenkopf außen li + re
-kompletter Querlenker unten vorne re + li (angeblich sind da einige Gummis dabei und kommt billiger)
-Stabilistator HA li-re
-Federbeinlager vorne + hinten li + re
-Hinterachsgummis li + re
und eventuell brauch ich hinten noch neue Stoßdämpfer, da einer leichtes Spiel hat....
vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder wie auch immer....möchte mein Coupe bald fahren, nur kann ich nicht 500€ für Fahrwerksgummis investieren, wenn ja genug andere Dinge auch noch gemacht gehören....:(
-Spurstangenkopf außen li + re ~18€ pro Seite
-kompletter Querlenker unten vorne re + li ~ 67€ bei eBay pro Seite
-Stabilistator HA li-re meinst du die Koppelstange am Ende des Stabi's?
-Federbeinlager vorne + hinten li + re hab ich noch nie beim Honda gewechselt, warum auch geht ja nicht kaputt
-Hinterachsgummis li + re und hier meinst du die HA-Buchsen am Laengslenker?
0172/3452718
Spurstangenköpfe find ich bei mir in Wien nicht wirklich günstiger....um die 30€ pro Seite
Querlenker um 67 bei Ebay? Link bitte!! finde nämlich nur Sachen für den Civic....
Stabi....ja, müsste ehrlich gesagt nochmal drunter schauen....der Typ dort meinte, jo alles rissig....so bekommt ma ka Pickerl (is wie bei euch diese HU)....
Federbeinlager vorn und hinten... das selbe, Gummis schauen halt rissig aus....
Hinterachsgummis, ja genau, die mein ich!
Traggelenk soll auch noch rissig sein....
und Bremsschläuche vorne + Hinten (auch günstig, denn ich würde 100€ nur für vorne zahlen, was etwas pervers viel is)
witzig is nur, die Kiste fährt sich nicht so, als wäre alles ausgeschlagen (dafür hab ich mein Winterauto, wo alles defekt ist und man es auch noch merkt :D)
http://cgi.ebay.de/Honda-Accord-CC7-CD7-CE-Rover-618-620-Querlenker-vorn_W0QQitemZ230220036701QQihZ013QQcategoryZ61898QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Querlenker....
bzw wegen weiteren sachen schaue bei lott.de dort kauf ich meine sachen oefters....aber viele sachen gibts nur direkt bei Honda
0172/3452718
Wow!
Spitze!
Sag gibts einen Unterschied zu links und Rechts, weil bei Ebay nur steht, dass sie für "vorne" sind?!
Denn bei meinem Teilegeschäft wird Querlenker links und Querlenker rechts unterschieden! (deshalb meine Frage)
Das steht alles imAngebot, hier der Auszug:
"Nach dem Kauf http://ebay.atp-autoteile.de/images/linie.jpg
Sofort nach Kauf des Artikels werden Sie auf unsere Seite
EBAY-Kaufabwicklung geleitet. Dort können Sie Ihre http://www.atp-autoteile.de/images/Upload/00000055.gif gewünschte Stückzahl eingeben http://www.atp-autoteile.de/images/Upload/00000055.gif Stückzahl + Seite - (links / rechts / beide Seiten li + re) eingeben
(nur bei Teilen, bei denen eine Angabe zur Fahrzeugseite notwendig ist) http://www.atp-autoteile.de/images/Upload/00000055.gif gewünschte Zahlungsart (Vorkasse / Nachnahme / Selbstabholung) wählen http://www.atp-autoteile.de/images/Upload/00000055.gif evtl. abweichende Lieferanschrift eingeben. Keine unnötige Wartezeit auf diverse Kaufabwicklungsmails "
0172/3452718
hab gestern bestellt, aber der Typ antwortet ned....denn i bin bei ebay ned in diese Ebay Kaufabwicklung reingekommen....sondern kann mir den Artikel immer nur anschauen und anschauen und anschauen....:wall:
hoffe, der meldet sich bald, brauch die Querlenker bis spätestens März:schock:
aso, hast du leicht auch schon deine Querlenker mal getauscht?!
Wieviel km hat deiner denn drauf?
Aber sicher doch hab ich schon son Teil getauscht in meiner Honda-Laufbahn......
0172/3452718
  • 4 Wochen später...
günstiger als originale und besser als originale -> http://cgi.ebay.com/Energy-Suspension-Hyperflex-Kit-Honda-Accord-94-97_W0QQitemZ8029045816QQihZ006QQcategoryZ33583QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Ich habe das set für meinen 200SX geholt - die Verbesserung der Lenkung und des Fahrwerks ist gewaltig :)
