  • Antworten 71
Ging nur um die Fassungen... aber leider passen die, die ich gefunden habe, ja nicht bei uns. Wären sicher hell genug gewesen... Mit W21W findet man ja mal so gut wie nichts
>>>Schon mal jemand den Durchmesser und die Länge die, die LED Leuchte haben darf ausgemessen?<<<
Bearbeitet von HondaAlex
:DLoud Pipes Save Lives:D
Wenn du deinen Beitrag oder deine Frage änderst kann ich nix dafür. Deine Frage war wieviel Spannung an den Blinkerlampen anliegt.
Edit: Damit beschäftige ich mich momentan:
In den äußeren Rücklichtern sind 2 Fadenlampen verbaut. 21/5W. Somit erübrigt sich der Einbau einer LED. Was man machen könnte wäre die Fassungen der inneren Rücklichter durch die Fassungen der äußeren zu ersetzen. 2 Fadenlampen rein entsprechend verkabeln und man hat zu den vorhandenen 4 Rückeuchten dann auch insgesamt 4 Stopplichter.
Bearbeitet von sixxer
Musst mich verwechseln...
Und gib mal nen Statement wenn du soweit bist klingt gut... mit 4 Bremslichtern!
Finde nur keine vernünftigen LED Lampen, die dann auch normal leuchten und Bremslicht wiedergeben!
Yepp mach ich. Dauert halt bloß. Aber ich kann mir vorstellen das es gut aussieht wenn 4 Stopplichter angehen.
Und zu deinen LED: Die hab ich zu Hause. Sind so hell da kannst nicht reingucken. Der Abstrahlwinkel beträgt 100°.
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=superflux-rot-7-lumen-1-stueck-p-331&cName=superflux-3chip-highpower-rot-7-lumen-3chip-c-74_81
  • 2 Jahre später...
Sind den fùr den preis schon die wiederstände mit eingebaut? Ich meine für die blinker damit die blinkfrequenz stimmt.
Nein, und das aus guten Gründen:
-sie sind zu groß da sie auch Wärme ableiten müssen.
-wenn man so wie ich, an den vorderen Blinkern keinen Platz für diese Widerstände hat kann man einen 12 - 16 Ohm hinten für beide Blinker bzw. zwei normale 6-8 Ohm Widerstände verbauen (so habe ich es auch gemacht - hinten 2 x 6,8 Ohm je Blinker)
Ich habe die von TSS-Tuning genommen - sind top!
Bin ja selbst nicht der Verkäufer von den Dingern. Habe mich nur für die Teile eingesetzt dass sie importiert werden weil sie bei keinem Ebay-, Amazon etc. Händler zu bekommen waren.
Wie gesagt, wenn die Teile jemand haben möchte einfach ne Nachricht an mich dann besorg ich sie zum Mitarbeiterpreis.:D
Habe ich gerade vorhin bei freundlichen CONRAD geholt... pn: 421642-62 @ €6.14/stk... 50 Watt @ 6,8 Ohm. wennste mehr als €20 online bestellst, sollte der lieferung freihaus sein.. ist mir bisher NICHT gelungen, bei paypal payment kostet der Versand knappe €6... bin halt die 10 km gefahren, und noch ner paar kleinigkeiten dazu geholt, war aber im endeffekt mehr als nur die wiederstaende mit versand.. ohne versand, auch ohne verstand... schucking feisse!!!
Mounty
@ Johnny: du meintest eher 1 x 6,8 ohm/blinker.. also eine rechts, eine links, oder?? vorne wie hinten, also 4 stk total, nich??
p.s. gibt "led load resistor" bei ebay/usa ein.. da gibt es sie zu haeuft, recht guenstig, auch mancher mit free shipping (ok, aus hong kong/china aber immerhin, und KEINE einfuhrzoll bei der preis..!!) sind auch seller aus GB dabei, wollen aber maechtig € fuer versand....
Bearbeitet von Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Gibt es eigenlich für den CL wiederstands unabhängige blinkerrelais wie bei motorrädern? Das würde dan den ganzen wiederstands einbau überflüssig machen!
Vielleicht könnte ja mal jemand ein normales relais reinposten wenn grad jemand eins zur hand hätte damit man wüsste wie es aussieht.
oopppss sorry brother.... zu schnell gelesert... und die vom moped wuerden nicht funzen?? iss ja auch 12v oder?? quetschstecker dran und basta..??
Mounty
sowas z.B.: http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Relais-Blinkrelais-Blinkerrelais-Flasher-Lampe-12V-Lastenunabhangig-/190670506948?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c64d90bc4
Suchst du sowas??: ich meine es waere numero 4...???
http://imageshack.us/a/img521/7324/clx31802013051116341301.jpg
Habe jetzt mehrere Test mit LED-Beleuchtungsmitteln durchgeführt (Blinker hinten, CN1)
- Eufab SMD-LED T20 Leuchtmittel T20 W3x16d Weiß (Ø x L) 21 mm x 45 mm
http://www.conrad.de/ce/de/product/841222/Eufab-SMD-LED-T20-Leuchtmittel-T20-W3x16d-Weiss-x-L-21-mm-x-45-mm
Ergebnis: nicht billig, helle LED weiss, passt ins Gehäuse (Durchmesser und Länge)
Am Fahrzeug keine ausreichende Ausleuchtung, Reflektoren werden nicht ausreichend ausgeleuchtet wegen punktueller Abstrahlung.
- WY21W 7440 T20 12V High Power LED Lampe Gelb 30W Cree®Artikel-Nr.: 218328
http://www.gasshoponline.com/epages/61452906.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61452906/Products/218328
Ergebnis: sehr helle LED gelb, passt nicht ins Gehäuse (zu lang, Modifikation erforderlich, aber durch Blechanfertigung lösbar)
Teuer, aber absolut zufriedenstellendes Ergebnis, durch die linsenförmige Abstrahlung, heller als Originalbirne im dunkeln, bei Sonneneinstrahlung gleiches Resultat wie Originalbirne, gleichmäßige Ausleuchtung im Gehäuse.
hpaccord
