Mahlzeit habe folgende Frage und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann!
Ich fahre einen CL7 und will nun wissen wie weit man die vorderen radkästen bördeln kann ohne neu zu lackieren!
Jemand Erfahrungen???(?(
:D Mach mit! Fahr Links!:D
nein! bei mir war es vorne auch am schleiffen und hinten nicht.
ausserdem kannst du vorne nicht viel bördeln da es da nicht wirklich eine kante zum umlegen gibt. denn das heisst bördeln.
musst dann vorne ziehen.
versuch es erstmal damit, den spritzschutz (oder die radhausschale) weiter nach oben zu drücken, bzw in den kotflügel zu stecken.
hat bei mir auch geklappt und nun schleifft nix
...und da wundern sich immer noch Leute darüber, dass gewisse Automodelle von gewissen Marken ein gewisses Image haben :auslachen:
Da kann man auch direkt mitm Fäustel rangehen^^
Die sind doch nicht ganz sauber! Das tut beim Hingucken schon weh. Wäre das mein Acci, würde ich das Trumm dem Vogel aus der Hand reissen und über den Schädel ziehen... :wall:
Da ist der Lack doch bestimmt gerissen... :roll:
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Ich bin für jeden guten ratschlag dankbar aber sone Leute in die Werkstatt nee!:motz:
Würden die das Bei mir machen gäbs nur ein Mittel: NOTschlachtung!:henker:
Bloß beim kästen ziehen werde ich doch bestimmt nicht ums lackieren Drum rum kommen oder??(
