Hallo,hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe ein h22a1 us modell in meinem Prelude,
nun war mein Motor zerlegt und wieder zusammengebaut,jetzt habe ich immer das problem wenn alle unterdruckschläusche angeschlossen sind nach WHB dann geht er mir im warmen zustand aus.
Kalt kein problem.
Nun aber wenn ich den unterdruckschlauch an der ansaugbrücke ziehe laut whb die nummer 8 der am luftfilterarm lang geht ,dann läuft er nur aber hat er beim anfahren immer leicht träge.
Was kann das sein??
Kann ich mit dem abgezogenem schlauch fahren oder zieht er dann falsche luft?Standgas ist eingestellt.
gibt es bei dir ein kaltlaufregelventil? versuch doch mal, ob das funktioniert oder richtig am schlauch angeschlossen ist.
fällt mir fürs erste ein......:wink:
