  • 7 Monate später...
Hallo zusammen,
hatte mal nen CC7 und habe dort ne Piepe eingebaut. Mann muss in jedemfall nen Stellmotor auf der Fahrertür nachrüsten. Es reicht nen 2-Poliger. Und wie dieser angeschlossen wird steht eigentlich in jeder Einbauanleitung. Mann muss vom Alarmsteuergerät den Stellmotor ansteuern in der Fahrertür, dann öffnen alle Türen. Grund hierfür ist der fehlende Stellmotor auf der Fahrertür wenn noch keine FB vorhanden ist.
LG Kay
Du brauchst einen Stellmotor (universal),den baust du an das Gestänge in der Tür.(steht in der Anleitung ) den Strom für den Motor und für das Steuergerät des Funksenders bekommste vom Steuergerät der original ZV in der Fahrertür(Kabel anzapfen). der neue Stellmotor wird dann nur vom Steuergerät der Funkfernbedienung angesteuert. Die anderen Türen bekommen das Schaldsignal wie vorher von einem kleinem Geber am Türschloss,brauchste also nichts ändern.
Wenn du die Blinkersteuerung nutzen willst musst du Kabel von der Tür in den Innenraum ziehen,
ist ne blöde Arbeit.Ansonsten ist alles in der Anleitung der Funksteuerung und des Stellmotors beschrieben:wink:
der thread ist doch vom frühling. er hat es bestimmt schon geschafft. aber man kann den stellmotor auch weglassen und ans zv-steuergerät gehen. dieses befindet sich unterm fahrersitz. wie es angeschlossen wird weiß ich allerdings net. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Hi,
nicht das ich da etwas falsch verstehe, aber in einem CE7 ist doch schon eine IR-Fernbedienung eingebaut.
Meiner Meinung nach ist da auch schon ein Stellmotor eingebaut der den Türpin hoch/runter bewegt?!
Ein Schaltplan in Deutsch vom Steuergerät währe echt nett.
@ kretschi74: Du hast mal geschrieben „CC7 Werkstatthandbuch“ das Du so eine schlaue Bibel über den CC7 in Deutsch hast. Ich denke das diese auch für den CE7 gilt?
Könntest Du mir die mailen???
Danke im Voraus
