Hallo..
Ich habe das folgendes problem bei meinem cg8, Reifen geräusche seit paar wochen...
Ich habe seit paar monaten neue winterreifen drauf und seit paar wochen habe ich ein geräusch,ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll aber hört sich so an als wäre die reifen nicht richtig ausgewuchtet sind. In der stadt verkehr hört man kaum, so ab 80 kmh fängt es an und wird immer lauter je nach geschwiendingkeit. Als zweites, Zwischen 120 und 130 kmh wackelt lenkrad ein bischen und ab 130 nicht mehr.
Ich habe gedacht, es könnte am reifen liegen und wochenende habe die sommerreifen drauf gemacht aber ohne erfolg. Das geräusch und wackeln am lenkrad bleibt.:(
Kann mir vielleicht jemand sagen voran es liegen konnte???? Danke
Sorry wegen schreibfehlern:(
Also wenn das Lenkrad auch mit den Sommerreifen wackelt kann es nicht an den Reifen liegen....
Vieleicht das Lenkgestänge oder die Lenkgeometrie... ist aber nur sone Vermutung....
könnte aber auch das ratlager sein! hatte das auch bei meinen aber hinten rechts und zwischen 80-und-100km/h war es am schlimsten und vorallem mit winter pellen, das teil gewckselt(selber natürlich, versteht sich ja für ein acci liebhaber:D:D) und alles wieder bestens!!:wink:
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
Danke Leute,
Ich habe heute eine bekannte (aus kfz bereich) gefragt und er meinte auch das kann nur radlager sein und wegen lenkrad meinte muss man farhwerk prüfen weil es kann viele gründe haben.
Ich werde besser ein werkstatt besuchen auf sicher zu gehen.
