Schalter Unter der "Hut"ablage beim 30 jahre edition, für was ist der ?(
na die ablage, wo die hinteren lautsprecher montiert sind und das 3. bremslicht sitzt
ah so... da hab ich noch gar keinen schalter gesehen... muss ich morgen wohl mal schauen *g*
hab den auch gefunden beim anlage eingaun...
aber auf jeden is bei der limo, gleich wenn du denn
kofferaum aufmachst u du den kopf reinsteckst u richtung
bremslicht schaust, ein wenig rechts, da sitzt ein "kästchen"
mit dem schalter drauf "on -off" natürlich, war bei mir auf on daher
finger weg vom off schalter...
glaub der schalter is einfach nur dafür,
wenn mann nen heckspoiler aus dem zubehör kauft mit bremsleuchte,
damit man die gleich deaktivieren kann...
man könnt aber auch gleich die kabel von der ursprünglichen nehmen...
naja, ein manual wär bald mal fällig...
weisheiten 08:;)
:liebe:torque is the truth!
