So geht's:
1.) Pluskabel von der Batterie durch eine der beiden vorhandenen Öffnungen vom Motorraum in den Innenraum ziehen.
Entweder Mitte hinterm Radio (Gummistopfen entfernen) oder Beifahrerseite hinterm Handschuhfach (neben anderen Kabeln).
2.) An dieser Stelle gleich das Remotekabel vom Radio verlängern.
3.) Beide Kabel dann unten an der Fahrerseite entlang zur Endstufe im Kofferraum verlegen
(am meisten empfohlen weil die Verkleidung die durch Clips befestigt ist leicht zu demontieren ist)
oder unter der Mittelkonsole und Teppich.
4.) Für Chinch Anschluss einen High-Low Adapter (Converter) an die hinteren Boxenankabel unter der Hutablage klemmen.*
Adapter mit Chinchkabel an Endstufe verbinden.
* Kann auch nach Schritt 2. direkt am Radio verbunden werden.
5.) Massekabel von der Endsufe auf Karosserie im Kofferaum schrauben.
(natürlich noch Endstufe mit Sub verbinden)
Fertig!
Stimmt was nicht oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht oder habt ihr Bilder dazu?
Dann schreibt!
zu 1.) Gummistopfen Mitte vom Motorraum, hinterm Radio. Mit einer Zange rausziehen! Wenn man ihn einfach durchdrückt braucht man ewig um ihn hinterm Radio wieder rauszufummeln.
Macht in die Mitte vom Gummistopfen ein Loch und zieht das Kabel durch den Stopfen bevor ihr ihn wieder in die Öffnung im Motorraum steckt. Das ist wichtig um den Innenraum wieder zu versiegeln gegen Nässe,schlechte Luft,...!
zu 2.) Um an Remote ranzukommen: Aschenbecher rausschrauben und ausstecken, Verkleidung vom Schalthebel ausclipsen und das Fach überm Aschenbecher rausschrauben. Dann kommt man an den Stecker vom Radio ran.
zu 3.) Auf der Fahrerseite. Am Hebel zum Tankdeckel und Kofferraum öffnen: Die Kappe überm Schloss ausclipsen. Die Schraube lösen. Schloss in Stellung "ZU" drehen und Verkleidung nach oben ausclipsen.
zu 4.) Hab jeweils pro Box ein Doppelkabel direkt an der Halterung vom Stecker drangelötet und fixiert.
Die High-Low Umwandlung funktioniert wirklich.
