Problem!!!!!!!Bitte um Hilfe bei Leitungsquerschnitten
Hallo
Brüder und Schwestern der Hifiscene :) ;)
Habe ein 50 Quadrat Kabel für meine beiden Endstufen und wollte jetzt ein Verteiler benutzen
es gehen zwar 50 Quadrat rein aber 4* 35 Quadrat raus.Diese Schließe ich jeweils doppelt gebündelt (also je 2 *35) an.Heisst dass,das ich dann bei 2 gebündelten 70 Quadrat + bei 4* je 2 gebündelten 140 Quadrat habe?
jetzt seid ihr gefragt!!!
MfG
Chris
Natürlich kriegste die raus!!! Denkt net so kompliziert mit den Querschnitten!!! Nach der Batterie hast du ja ne Sicherung drinne und die ist ja auch net 50qmm groß sondern höchstens 2qmm ;)
Kannst ruhig die 35qmm verwenden!!! Darf man fragen wozu du so einen großen Querschnitt brauchst??
wenn du 2 endstufen hast, wieso gehst du auf jede endstufe mit 2 mal 35?
also du hast 50qmm von der bat. (am anfang ne sicherung 120A? denke ich??)
dann gehst du in den verteiler rein und von da aus mit je 35qmm an die 2 endstufen.
und mal nebenbei.. wenn du auf "maxium" aufbauen willst, würde ich dazu keine hifonics verwenden^^
Genau das dacht ich auch Maximum und Hifonics oO ist das nicht ein interessen Konflickt :)
Haste Dir den Crap von so einem Saturn oder Mediamarkt heini andrehen lassen? Falls ja brings zurück und investier dein Geld in hochwertigeres Equipment. Willst doch auf Maximum gehen :)
Und 50mm² da kannste ja von EMPAHSER dual Mono endstuffe mit 10k WAtt RMS betreiben :) vergess dann aber die 4-5 zusatzt batarien nicht :) oder 10 Elkos :)
Wobei die Hifonics soll ja auch ihr 10k RMS bringen wenn auch nur an 2 OHM gebrückt. Naja bin auf jeden fall gespannt was du vor hast und schon sehr neugierig auf die Bilder :)
MFG Micha
50 Qudrat ist völlig ok wenn man eine Lesitungsstarke Endstufe hat man muß auch immer den Weg berechnen v. der Batterie nach hinten dass Wort heißt Lesitungsverlust!
Hier mal ein Link:
http://www.in-akustik.com/files/downloads/Broschuere-Car-HiFi-Guide-D_1129709724_62433012.pdf
Hast du deine Endstufe schon gekauft dann schau doch einfach in Anleitung steht doch drin was für Querschnitt zu verwenden wo man es anschliessen soll wenn man eine 2. dran hängt.
Wieso hast du dir einen Verteiler Block gekauft? Bei dieser Leistung brauchst eh einen Kondensator und von dort aus kannst dann mit deinen Stromkabel weg gehen.
wie bekommste denn 2 mal 15 fahrad ins auto? :D:auslachen:
spass bei seite..
also wenn du schon auf solch eine hohe leistung gehst, würde ich dir empfehlen eine gel batterie in den kofferraum zu packen und dazu noch ein paar kondensatoren schalten. mach aber die ganze elektronik, die oben als show auf den teilen ist, ab. dann nützen die mehr.
ansonsten meld dich mal im hifi-forum.de an. da gibt es wirklich leute die ahnung haben. geh ja nicht zum acr. die können nur ihre zenec monitore und emphaser teile verkaufen....
  • 4 Jahre später...
So ein paar einfache Berechnungen kriegt man doch auf die schnelle hin, oder?
Nehmen wir mal an die Endstufe zieht 120 Ampere (Absicherung).
Dann haben wir 12 Volt im töfftöff
Dann haben wir 10 Meter Leitungslänge
Kabel sind aus Kupfer
Daraus folgt bei 50 mm² ein Spannungsabfall von 0,83 Volt
Bei 35 mm² --> 1,18 Volt
Bei 10 mm² --> 4,14 Volt
Jetzt nehmen wir 2 Endstufen mit gleicher Leistung an, also jeweils 60 Ampere zu jeder Stufe, auch wieder mit 10 Meter Leitungslänge
Spannungsabfall 50 mm² = 0,41 Volt
Spannungsabfall 35 mm² = 0,59 Volt
Spannungsabfall 10 mm² = 2,07 Volt
Soweit ich weiß (korrigiert mich, wenn es falsch ist) darf der Spannungsabfall maximal 1 Volt betragen. Also passen die 50 mm² von der Batterie zum Verteiler und 35 mm² vom Verteiler zu den 2 Stufen.
LG
Schmudi
sach ma schmuddi... lange weile? der letzte post is bereits über 4einhalb jahre alt. ich denke das problem mit den 50 auf 2 x 35 cm² und genügend saft hat sich mittlerweile geklärt:heuldoch:
