hätte mal ne frage, hab heute zündkerzen getauscht und mir ist aufgefallen dass die erste und dritte zündkerze voll mit öl waren. nicht nur auf der unterseite sondern auch oberhalb war auch etwas öl...was kann es sein? welche dichtungen könnten es sein?.......es wäre zu erwähnen,dass ich auf LPG(autogas fahre) und gestern ventile hab einstellen lassen.
wäre dankbar für paar ratschläge
Das Öl außerhalb des Brennraums (oberhalb) kommt dann wahrscheinlich von der Ventildeckeldichtung (Gummi)
Alles was innerhalb des Brennraumes ölt, gibt es mehrere Möglichkeiten:
- die Ventilschaftdichtungen (Hauptverdächtige)
- Kolbenringe (wobei man dann aber Leistungsverlust spüren sollte)
Da bin ich sicher, dass es von den Schaftdichtungen kommt. Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich
a) Kompression prüfen (damit schließt Du alles im Brennraum aus)
b) Ansaugkrümmer ab und mit Endoskop rein schauen -> bei undichten Ventilschaftdichtungen hast Du gleichzeitig auch Schlacke auf den Ventilen, was deiner Zylinderfüllung schadet, die Hitzeabfuhr behindert und sich auch auf den Verbrauch auswirkt. Das solltest Du machen lassen - alleine wegen der Hitze. Zylinderkopf runter, Ventile raus (da auch die Ventilschaftdichtungen gleich tauschen) und in der Bohrmaschine eingespannt reinigen.
Die Ventilschaftdichtungen sind in der Regel Gummiringe, die auf dem Ventilschaft aufgesteckt sind - wobei ich mir beim CC9 nicht sicher bin, ob der welche hat. Drauf machen kann man jedenfalls passende vom Civic ect. Es schadet nicht
  • 1 Jahr später...
