Ich kann leider nur beschreiben, wie die Konsole aus dem Aerodeck ausgebaut wird (CE1, CE2 und baugleiches Coupe CD7) Ich denke aber, dass das beim Euroaccord nicht viel anders sein wird:
- Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Uhr von hinten an die Verkleidung verschraubt ist !
- Das die Schalter vorher ausgebaut werden müssen (flacher, kleiner Schraubendreher mit Hilfe der Nut vorsichtig heraushebeln), muss ich nicht extra erwähnen ;)
- Der Schalthebelsack ist am Schalthebelknauf gesteckt. Kräftig nach unten ziehen und den Knauf von der Schalthebelstange herunterschrauben
Dann gehts an die Schrauben:
1. das Dosenfach neben der Handbremse raus nehmen und am Besten die Armablage auf der Mittelkonsole mittels zwei Schrauben am Scharnier abbauen
2. In der Mittelkonsole befinden sich 2 Schrauben im Mittelfach und 2 unter dem Dosenhalter. Diese entfernen und die gesamte Konsole soweit nach hinten ziehen, bis sie eben mal an dem Handbremshebel anliegt - weiter geht sie sowieso nicht. Komplettes Ausbauen ist nicht nötig !
[EDIT] hab hier eine Schraube vergessen: neben dem Handbremshebel, die Ecke zum Schaltsach hin sitzt noch eine ! Ist hier gut zu sehen ........
-> Bei dem Bild habe ich die Schraube neben dem Handbremshebel vergessen zu markieren ! Von hier gesehen oben rechts im 'Loch' / der Ecke für den Dosenhalter
http://honda.kaefergarage.de/mittel0.jpg
3. Nun sieht man die 2 Schrauben, die die Schaltkulisse festhalten (mit Schaltsack, bis hoch zur Uhr -> CE1 bzw. CE2 !)
Diese zwei Entfernen
http://honda.kaefergarage.de/mittel1.jpg
4. Beachte, dass hinter dem Aschenbecher auch noch eine sitzt ! Entfernen. Das war die letzte Schraube. Der Rest ist geklippst
http://honda.kaefergarage.de/mittel2.jpg
5. Auf diesem Bild zeig ich eben nochmal die Lage der 3 Schrauben und der 6 Klippse
http://honda.kaefergarage.de/mittel3.jpg
6.1 Nun gilt es nur noch, die Schaltkulissenabdeckung / Radioverblendung ect. abzuziehen. Dazu mit der Hand in den Radioschacht eingreifen und vorsichtig nach hinten ziehen. Die oberen 2 Klippse sollten sich rauslösen
6.2 Im Bereich des Schaltsacks nach oben ziehen -> die 2 Klippse sollten sich lösen
6.3 Danach vorsichtig diagonal (ca. Richtung Schiebedach) ziehen, um die letzten zwei verbliebenen Klippse im Übergang Mittelkonsole-Armaturenbrett zu lösen.
Dann kann die Abdeckung entfernt werden.
http://honda.kaefergarage.de/mittel4.jpg
7. Die Uhr kann nun abgeschraubt werden.
http://honda.kaefergarage.de/mittel5.jpg
Umbau natürlich umgekehrt. War doch ganz einfach und innerhalb einer Stunde hast Du sogar die ganzen Armaturen/Tachoeinheit/Heizungseinheit ausgebaut... wenn man schon mal dran ist;)
