Jo, ist beim CN1 genau so und völlig normal!
ganz auf wäre praktischer, aber was solls!
Bei meinem Vorgänger (VW Bora) ging er ab und zu gar nicht mehr auf X( das war nicht lustig
sondern teuer!!! Nach der Garantiezeit habe ich dafür noch ca. 700€ spendieren müssen damit ich den Kofferraum nicht über die herunter geklappte Rücksitzbank be-und entladen mußte!
Das geht in meinem Alter nämlich in den Rücken! :D:D:D
Insofern reicht mir das Stückchen beim Honda voll und ganz! :auslachen:
Gruß Bernd
darüber hab ich mich auch Aufgeregt als ich meinen CL9 gekauft habe. Denn sogar beim Vorgänger, also bei mir CG8, ging der Kofferraum komplett auf!
@MasterofDisaster83
CL7 gibts nur als Limousine!!;)
Ich bin froh, dass der Deckel nur ein Stück aufgeht, denn wenn es geregnet hat und du machst ihn ganz auf tropft immer das Wasser rein, welches sich in den Ritzen der Rücklichter sammelt:motz:
Daher mache ich wenn es regnet den Deckel nur ein bisschen auf und stelle mein Zeug rein.
Ich habe das Problem, dass die Klappe zu bleibt, wenn es warm wird... Wahrscheinlich dehnen sich die Gummis dermassen aus, dass sie dann das "kleben" anfangen und die Heckklappe "festhalten".
Muss die Gummis mal einschmieren... ;)
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Wäre wohl etwas zuviel Aufwand.
Feder ist entsprechend gekürzt und stammt wahrscheinlich aus irgendeinem alten Campingbett, muß aber doch ziemlich kräftig sein und sich nicht mit der Zeit ausleiern. Die Befestigung am Blech besteht aus sinnvoll durchbohrter Schraube von einer Regenrinnenhalterung (M6er ?), einer M8er Mutter als Abstandsgeber plus große Unterlagscheibe, Federring, passende Mutter, fertig.
Andere Seite eine simple Gummidurchführung (aufgeschnitten), die einigermaßen gut auf die großen Federstangen paßt. Das Auge der Spiralfeder sollte den Gummi leidlich zusammenhalten.
Damit nicht doch irgendwas am Blech scheuert, kann man noch etwas Folie kleben.
Wenn natürlich jemand diese hübsche Sache zu seiner Lebensgrundlage machen will, bestehe ich selbstverständlich auf angemessener Beteiligung.
