kaefergarage.de Geschrieben 28. März 2008 Teilen Geschrieben 28. März 2008 Das Forum bietet vier Schaltflächen um auf Beiträge ('Posts') zu reagieren: Bild 01 http://honda.kaefergarage.de/howto01.jpg Hier soll übersichtlich zu lesen sein, was Sinn macht und was eher unpraktisch ist. Im Einzelnen: ANTWORTEN BEARBEITEN ZITIEREN ZITIEREN + Klicke auf das Themengebiet um direkt dort hin zu springen oder scrolle zum Lesen einfach weiter. Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 ANTWORTEN Dies ist in der Regel der richtige Button, um auf den Thread (in welcher Art auch immer) zu antworten. Mit dem Anklicken des Button, verändert sich das Bild so, dass sich ein Textfeld im Browser zeigt. Bild 02 http://honda.kaefergarage.de/howto02.jpg Hier entstehen dann viele Möglichkeiten, um an dem Thread teilzunehmen. Ich gehe auf die Funktionen eben ein: a) Titel Die Titelüberschrift kann geändert werden um evtl. präziser auf das Thema einzugehen b) Textformation http://honda.kaefergarage.de/howto03.jpghttp://honda.kaefergarage.de/howto04.jpg Schriftart - Schriftgröße - Schriftfarbe - Fett - Kursiv - Unterstrichen - Textausrichtungen Wie in anderen Textverarbeitungsprogrammen gibt es auch in dem Forum die Möglichkeit, den Text zu Formatieren. Ich gebe hier nur zu denken, dass damit nicht übertrieben werden sollte, um den text an sich leserlich zu halten. Zu viel Farbe und Spielereien lenken von dem Wesentlichen dem Inhalt selbst ab. http://honda.kaefergarage.de/howto05.jpgSmilies einfügen - Anhänge hinzufügen Mit diesen zwei Schaltflächen hast Du die Möglichkeit: Smilies einzufügen, wie sie auch rechts am Rand ( Bild 02, e)) zu sehen sind. Die Smilies haben die selbe Funktion Anhänge einzufügen; Nach dem Anklicken des Symbols öffnet sich ein neues Fenster, bei dem Du Dateien auf einem Datenträger suchen und an deinen Beitrag anfügen kannst. Die Anhänge werden ganz am Ende deines Beiträges angezeigt. Bild 03 http://honda.kaefergarage.de/howto10.jpg http://honda.kaefergarage.de/howto06.jpghttp://honda.kaefergarage.de/howto07.jpg Rückgängig - Wiederherstellen - Aufzählungen - Listen - Einzüge Diese Funktionen dürften aus Textverarbeitungsprogrammen bekannt sein http://honda.kaefergarage.de/howto08.jpg Hyperlink - eMail - Bilder Mit diesen Funktionen kann alles eingefügt werden, was im Internet liegt. Hyperlinks zu relevanten Seiten oder eine Verlinkung zu deiner eMail-Adresse. Der Vorteil liegt daran, dass der Link so dargestellt wird, dass mit dem Anklicken die entsprechende Funktion gestartet wird. Ein link wird im Browser geöffnet, eine eMail wird so umgesetzt, dass in der Regel das eMail-Programm in die Funktion "neue eMail erstellen" springt. Das ist von der Rechnerkonfiguration abhängig. Bilder, die hier eingefügt werden, werden direkt im Beitrag an der Stelle angezeigt, wo der Kurser gerade zum Schreiben steht. Dazu muss mit Anklicken der Funktion nur noch der Link zum Bild in ein aufpoppendes Fenster eingegeben werden. Bild 04 http://honda.kaefergarage.de/howto11.jpg http://honda.kaefergarage.de/howto09.jpg Zitat - Code - HTML-Code - PHP-Code Hier können diverse Codes eingefügt werden. Das Zitat an dieser Stelle ist nicht mit dem Button zu verwechseln. Diese Funktion hier gibt die Möglichkeit, ein Zitat aus beispielsweise einem Gesetztestext oder ähnlichem einzufügen. Wie beim Zitieren wird der Text im eigentlichen Beitrag umrandet und farblich vom restlichen Text abgesetzt. http://honda.kaefergarage.de/howto12.jpg c) Textfeld Selbstredend. Hier kann geschrieben werden, was das Zeug hält. Natürlich sind dabei die Boardregeln zu beachten, was Ausdruck, das Miteinander im Forum und den Inhalt betrifft. d) Beitragsymbole Diese Smilies sind vor dem Titel ( Bild 02, a)) sichtbar http://honda.kaefergarage.de/howto13.jpg e) Smilies Smilies sind immer wieder gerne genommen. Sie können geschriebenem Ausdruck verleihen. Sie können nach Lust und Laune im Textfeld © zu jeder Zeit mit einfachem Klick eingefügt werden f) Antworten http://honda.kaefergarage.de/howto16.jpg Mit dieser Schaltfläche wird der Beitrag gepostet. Bild 05 http://honda.kaefergarage.de/howto14.jpg Solltest Du beim Überprüfen nochmals Fehler festgestellt haben, kommt die -Schaltfläche zum Einsatz (siehe Abschnitt BEARBEITEN) g) Vorschau http://honda.kaefergarage.de/howto17.jpg Diese Möglichkeit bietet eine Vorschau des Geschriebenen, um zu überprüfen ob alles auch so dargestellt wird, wie es gewünscht ist. Das wird vorallem interessant wenn Bilder in den Text eingefügt wurden. Bild 06 http://honda.kaefergarage.de/howto15.jpg Um deinen Beitrag weiter zu bearbeiten oder endgültig zu posten, musst Du am Rand nach unten scrollen. Dort findest Du immernoch deinen gerade erfassten Beitrag. Erst wenn Du auf http://honda.kaefergarage.de/howto16.jpg klickst, wird dein Beitrag gepostet. Hinweis: Schließt Du das Browserfenster vorher, sind deine geschriebenen Zeile verloren ! Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 BEARBEITEN Dieser Button ermöglicht es, einen bereits abgeschickten Beitrag nochmals zu überarbeiten. Das verhindert Doppelposts, was die Übersichtlichkeit des Threads fördert. Bitte diesen auch nutzen. Mit dem Anklicken des Button verändert sich der selbst geschriebene Thread so, dass der Text einfach überarbeitet werden kann. Ebenfalls kann die Formatierung nochmals überdacht werden (Fettschrift, Farbe ect.) Beim Anklicken des Button verändert sich das Beitragsfeld wie unten dargestellt: Bild 07 http://honda.kaefergarage.de/howto18.jpg Auch hier gibt es wieder die Möglichkeiten, den Text so zu editieren, wie es bei der Neuerstellung des Beitrags möglich war (siehe Abschnitt ANTWORTEN) http://honda.kaefergarage.de/howto19.jpg Speichern - Erweitert - Löschen - Abbrechen a) Speichern speichert den Beitrag so, wie er momentan im Textfenster zu sehen ist b) Erweitert Beim Anklicken dieser Schaltfläche öffnet sich das Bearbeitungsfenster so, alsob ein neuer Beitrag geschrieben werden soll. Es stehen alle Textbearbeitungsfunktionen wie im Abschnitt ANTWORTEN beschrieben, zur Verfügung. Der Unterschied, dass der http://honda.kaefergarage.de/howto16.jpg-Button ( Bild 02, e)) nun ein Änderungen speichern-Button ( Bild 08) ist. Bild 08 http://honda.kaefergarage.de/howto20.jpg c) Löschen Mit diesem Button kann dein soeben geschriebener und nun zum Bearbeiten geöffneter Beitrag gelöscht werden. Es ändert sich das Fenster wie zu sehen: Bild 09 http://honda.kaefergarage.de/howto21.jpg Du kannst nun wählen zwischen Beitrag löschen, Löschen und Beitrag endgültig löschen und gegebenenfalls eine Begründung dazu schreiben. Der Unterschied zwischen den beiden leztgenannten Auswahlmöglichkeiten liegt darin, dass bei der Auswahl Löschen ein Verweis im Thread bleibt, dass da mal ein Beitrag war. Bild 10 http://honda.kaefergarage.de/howto22.jpg Bei Beitrag endgültig löschen fällt dieser Verweis weg d) Abbrechen Dein Beitrag wird so beibehalten, wie er vor dem Anklicken des -Buttons war Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 ZITIEREN Zitieren bietet die Möglichkeit, um auf einen (vorallem) zuvor geposteten Beitrag speziell einzugehen. Das kann zutreffen, wenn ein Thread schon sehr lange ist und Du beispielsweise auf einen Beitrag eines anderen Verfassers reagieren magst. Mit dem Anklicken des -Buttons stellt es sich so dar: Bild 11 http://honda.kaefergarage.de/howto23.jpg Das Zitat wird durch[ quote] begonnen und mit[ /quote] beendet Hinweis: ein Zitat auf den vorhergehenden Beitrag ist unnötig und verschlechtert die Lesbarkeit und macht den Thread insgesamt unübersichtlich. Wer mag schon alles doppelt lesen ;) Ebenfalls ist es unnötig, Bilder in den Zitaten stehen zu lassen. Das bläht einen Thread nur unnötig auf und verschlechtert die lesbarkeit extrem Abhilfe schafft es, wenn die Stellen auf die man nicht eingehen möchte, beispielsweise mit Punkten rausgelöscht werden. Bilder sollte man grundsätzlich raus löschen. Dazu gehst Du in das Zitat hinein und markierst die Stellen, die gelöscht werden sollen: Bild 12 http://honda.kaefergarage.de/howto24.jpg Danach reicht es schon, die markierten Zeilen 'auszupunkten' Bild 13 http://honda.kaefergarage.de/howto25.jpg Natürlich solltest Du nun auch etwas dazu schreiben ;). Mit dem Anklicken des http://honda.kaefergarage.de/howto16.jpg-Buttons schließt Du deine Arbeit ab. Das ist übersichtlich und stellt nur das dar, aus was Du speziell eingehen möchtest. Bild 14 http://honda.kaefergarage.de/howto26.jpg Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 ZITIEREN + Diese Schaltfläche bietet die selben Funktionen wie Zitieren an sich. Der Unterschied hier ist, dass mehrere Beiträge im Thread (egal auf welcher Seite sie sich befinden) zitiert werden können. Dazu muss bei dem zu ziterenden Beitrag mit der Schaltfläche markiert werden. Die Schaltfläche an den zum Zitieren ausgewählten Beiträgen wird dann rot Anschließend wie gewohnt die -Schaltfläche anklicken und das Textfenster öffnet sich mit allen zu beantwortenden Zitaten. Bild 15 http://honda.kaefergarage.de/howto27.jpg Nun kann zwischen die einzelnen Zitate der eigene Beitrag verfasst werden. Bild 16 http://honda.kaefergarage.de/howto29.jpg Mit dem Button http://honda.kaefergarage.de/howto16.jpg schließt Du deinen Beitrag ab. Bild 17 http://honda.kaefergarage.de/howto30.jpg Sieht doch ordentlich aus ! Damit ist es auch unnötig, auf jeden Beitrag separat zu antworten bzw. jeden Beitrag separat zu zitieren. Damit haben wir wiederum Doppelposts verhindert und halten den Thread übersichtlich. Wenn jeder diese Schaltflächen nun zweckmäßig benutzt, habe wir schöne Beiträge, die nicht mit doppelten Beträgen oder überlangen Zitaten - insbesondere mitzitierte Bilder - überfüllt sind. Danke für die Aufmerksamkeit ;) Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
