habe heute beim Waschen festegestellt, das der Gummifuß der Dachantenne etwas lose ist. Wenn man leicht dran Wackelt, hebt das Gummi hinten oder vorne ab.Ist das normal, bei einem bekannten ist die bombenfest (opel Tigra). Kann man die eventuell nachziehen , nur wie kommt man an die Schraube????Habe schiß das sich dort feuchtigkeit sammelt und dann Rostet? Habe auch mit der Suchfunktion nichts gefunden.
Gruß!
