[Erfahrungsbericht] erste Tour mit meinem CE2 Aerodeck
Habe diesen erst letzte Woche gekauft und bin am Wochenende 2000km durch Europa gefahren.
Was ich dabei festgestellt habe:
- Die Sitze sind sehr gut, obwohl die Oberschenkelauflage nicht sehr lang ist.
- Bis 4000U/min (ca. 140km/h) ist es angenehm leise im Innenraum - darüber wird es aber auch nicht ungemütlich
- der Verbrauch bei konst. 140 war 8,5L/100km - ist zwar i.O., aber ich habe gehofft unter 8L zu kommen - wie sind da die Erfahrungen anderer CE2 Fahrer?
- das Fahrwerk ist absolut top - wusste nicht dass der ce2 Doppelquerlenker hat :))
- ABS -> mal leuchtet das Lämpchen, mal nicht - aber das ABS funktioniert - woran könnte das liegen (wenn es lechtet und ich ne Vollbremsung mache erlischt das Lämpchen)
- die Bremsen sind allgemein eher schlecht - vorne sind sie relativ neu / hinten ist das bremsbild schlecht - bremsflüssigkeit wollte ich tauschen, konnte rechts vorne und hinten die leitungen nicht abmachen :(
Alles in allem bin ich zufrieden mit dem Auto - es war ein schnäppchen inkl. 17" Felgen und H&R Federn :D
Wegen der ABS-Lampe würde ich mal nach dem Füllstand im ABS-Ausgleichsbehälter schauen. Und von einem Hondamechaniker habe ich mir sagen lassen, das bei den alten Accords ab und an eine ABS-Bremsung nicht so schlecht ist, damit die ABS-Steuerung nicht festgammelt. Soll wohl bei älteren Fahrzeugen schon mal vorkommen.
Gran Turismo6
.....ich bin dann mal weg :D:cool::angel::wink:
Moin und herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb.
Was den Verbrauch angeht, so liegt der genauso wie bei meinem, den ich nun in 6 Jahren über 175.000km (300.750km aufm Tacho) gefahren bin. Zur Zeit fahre ich primär Stadt und Kurzstrecke, gelegentlich auch Autobahn und da liegt der Verbrauch immer um 10l/100km. Das deckt sich auch mit den Angaben anderer CE2-Fahrer. Auf einer Dänemark-Tour hatte ich ihn mal auf unter 8l gebracht, aber das war auch die absolute Ausnahme und im Grunde nur Autobahn bei 120km/h.
Aber auf jeden Fall ein langstreckentaugliches Auto. Das Fahrwerk passt sehr gut dazu, ich habe rote Koni-Dämpfer drin und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin.
C Ya
Den Blinker zu setzen stellt eine Absichtserklärung dar, keine Zustandsbeschreibung.
Cr3ativeChaos.deviantart.com
Jo - hab schon mitbekommen - wenn ich ne vollbremsung mache erlischt die lampe.
Übrigens geht sie meisten an wenn ich aus der tiefgarage hochfahre.
@ CreativeChaos
bei mir sind es originale Dämfer mit H&R Federn - finde ich auch nicht schlecht - die Federn haben sehr viele Windungen was sich positiv auswirkt.
Hary
So - mein Kühler ist ex gegangen - letzte woche.
musste bis heute mit luftsaugendem kühler rumfahren - hat ihm nix gemacht :D
im stau ist die temp ein paar mal über die hälfte gegangen - sobald man wieder gefahren ist sank sie.
Heute nen neuen Kühler (ebay) für 75€ verbaut - sitzt und ist dicht :))
Ich mag dieses Auto - zickt nicht gleich rum wenn was nicht passt :D
nochmal ne Erweiterung:
neuer billig-kühler für 75€ ist drinnen und funktioniert tadellos :))
Habe wieder ne 2000km tour die letzten tage gemacht -
diesmal mit Sommerreifen 215/40/17 auf AZEV A Felgen 7,5x17 ET30 :D
Der Verbrauch bei konstanter Fahrt 140kmh (tacho) liegt bei 8,6l/100km
Das Farhverhalten mit der breiten Spur und die Kurvengeschwindigkeiten sind echt porno :cool:
Ein Passat ist beim Kurvenheizen hinter mir fast abgeflogen, weil er dachte, dass er es auch so schnell kann :D
Und das Ganze obwohl ich so beschissene CHINA Reifen draufhabe - die sind bei nässe wie auf EIS -
kann ich keinem Empfehlen :schock:
mfg
Hary
Das stimmt - er ist nicht der sparsamste, fährt aber sehr suverän und bietet Top-Komfort.
Ich würde mit meinem CE2 sofort eine Reise um die Welt starten :))
Übrigens sind letztes Wochenende die Zahnriemen samt spannrollen getauscht worden -
gleichzeitig wurde der alte Luftfilter gegen eine K&N Matte getauscht.
Vom Gefühl her spricht der Wagen jetzt schon etwas besser an - der alte filter war wohl komplett zu.
Bei der Heimreise bin ich das erste mal Vollgas über die AB gebrettert -> 220 laut Tacho sind drinnen -> laut GPS 207km/h -> finde ich sehr ordentlich 8)
Die Messung deckt sich mit meinen vor 2 Wochen - 300km Tour hin, mit etwa 60km Vollgas, danach Autobahn mit 130km/h und Landstraße - 9,4l/100km Verbrauch. Rücktour waren es etwa 100km Vollgas, maximal knappe 220km/h Tacho (205km/h GPS) - 10,6l/100km Verbrauch. Ich finde das, in Relation zu Größe, Motor und Alter des Wagens, absolut ok, auch wenn weniger natürlich immer schön wäre. Störend waren lediglich vereinzelt ausscherende Wagen, die den Sicherheitsabstand, der bei Geschwindigkeiten von permanent mehr als 170 ja ruhig ein paar Meter mehr sein darf, als Aufforderung sehen, mit 130 rauszuziehen.:motz:
Aber ansonsten einfach schönes und entspanntes fahren. :cool:
hallo kannst mir mal sagen was das mit dem ausgleichsbehälter aufsicht hat und was man da machen kann.
  • 7 Monate später...
kleines update:
bin mit dem winter-kurzstreckenverbrauch sehr zufrieden -> 9,5L/100km
bei der messung sind von 800km, 300km AB (140kmh) und 500km kurzstrecke stadt (ca 15km pro richtung) - sportliche fahrweise :)
Dabei ist auch in den letzten Tage das Traggelenk rechts unten vorne flöten gegangen - gibts aber zu glück schon für 10€
Das Teil hat plötzlich ca 3mm höhenspiel und quietscht ekelhaft bei jeder unebenheit und beim lenken
:D
Ach ja - Scheinwerfer hab ich auch einstellen müssen - keine Ahnung wieso die so hoch waren -
auf Stellung 2 waren sie in "0" stellung :roll:
Habe auch das ganze auto nach rost untersucht - so gut wie nichts rostet (bis auf nen fleck auf der haube und links hinten - weil der vorbesitzer keine kanten umlegen konnte).
Die Bremsleitungen sind hinten in der mitte (wo alle zusammenlaufen) leicht rostig gewesen -
alles mit unterbodenschutz behandelt, damit es nicht weiterrostet)
Ich werde schauen, dass ich die Traggelenke selber tausche und dann fotos für ein kleines "How-to-do" reinstellen.
mfg
Hary
Bearbeitet von Harinjo
Verstehe nicht so ganz, worauf du hinaus willst... Ausgleichsbehälter vom ABS auffüllen schafft mitunter Abhilfe beim ABS-Lampen-Problem :wink:
Gran Turismo6
Also - Traggelenke und Bremsen vorne sind getauscht - bin in letzter Zeit in starkem Zeitmangel, deswegen hab ich das ganze einfach machen lassen :)
Nun ist aber noch ne Kleinigkeit kaputt...
Seit geraumer Zeit wird das lenkrad beim Starken Bremsen unruhig - Bremsen sind es nicht, da diese ja schon neu sind.
Es sind die Buchsen von den Zugstreben - diese sind schon dermassen hinüber, dass selbst bei normalem Anfahren die Räder ca5cm nach hinten wandern - dadurch geht der Nachlauf gegen null und man hat wesentlich schlechtere Traktion beim Anfahren und eben das besagte flattern vom Lenkrad beim bremsen.
Habe in diesem Shop gleich die Energy Suspension PU Buchsen für die Zugstreben und die Koppelstangen samt Buchsen bestellt. Versand ist fair und die Preise sind spottbillig im Vergleich zu Honda original Teilen in DE - außerdem verbessert sich die Fahrwerksdynamik mit PU Buchsen bedeutend.
-> http://www.energysuspensionparts.com/products.asp?cat=1010
mfg
Hary
Die Stabilagerungen aus pu passen leider bei den EU modellen nicht, da der stabidurchmesser 27,xmm beträgt und bei den amis 22 bzw 25mm - die haben halt keine kurven :auslachen:
  • 4 Monate später...
Also - traurig aber wahr - mein CE2 wird wohl abgewrackt - glaube kaum dass ich jemanden finde, der mir 2500€ für den zahlt.
Ich brauche ein neues sparsames auto für Arbeit und Familie - bin ja mit meinem CE2 schon 40tdkm/Jahr gefahren - da sind mir die fast 9l auf 100km zu viel.
Nächstes Auto wird eine Skoda Octavia Combi Elegance 1.6TDI CR - Eigenimport aus Polen - kommt, sehr, sehr günstig :)
Beim CE2 werde ich alles abbauen was man noch zu Geld machen kann - AHK, Minikat, Klimakompressor,...
Funktionieren tut er eigentlich immer noch einwandfrei bis auf die leuchtende ABS Lampe und nen schlag in den vorderen Bremsscheiben - hat nun 223tdkm auf der Uhr.
Falls jemand etwas braucht, kann ich zusehen, dass ich dies auch ausbaue vor dem verschrotten.
mfg
Hary
Schade :( Ist aber in der Realität so, dass das Angebot zu verlockend sein kann.
Ich melde Interesse an der AHK an. Ist sie starr oder Abnehmbar? Verschickst Du sie auch und was magst Du dafür haben? ABS-Sensor hinten rechts - weißt Du, ob er noch i.O. ist?
Schick mir doch bitte eine PN
  • 3 Monate später...
kleiner statusbericht - mein ce2 läuft immer noch 1a - knappe 224tdkm drauf
hab auf die letzten 40tdkm einen durchschnittsverbrauch von etwa 8,7L - was gar nicht so übel ist für die alte kiste mit 136ps.
Langsam wird der Krümmer undicht - wahrscheinlich reisst er irgendwo.
Ansonsten nichts nennenswertes - bremsscheiben sind immer noch verzogen und die innenraumleuchte hat ihren geist aufgegeben.
Aber ich mag diese sicherheit - jedes mal wenn ich ins auto steige, weiß ich dass er 1a anspringt und läuft.
Tut mir fast schon leid, dass er nächsten monat zum abwracken geht :(
... Ich melde Interesse an der AHK an. Ist sie starr oder Abnehmbar? Verschickst Du sie auch und was magst Du dafür haben? ABS-Sensor hinten rechts - weißt Du, ob er noch i.O. ist?
Die PN hatte ich geschickt aber weiter keine mehr bekommen :(
Abs Sensor Hinten links waere interessant fuer den CE2 meinner Eltern
einer von den hinteren geht nicht - ich weiß aber nicht welcher
ich werde am wochenende wohl die AHK abbauen - und schauen wie groß und schwer das zeugs wird - versand wird wohl nicht so günstig werden
mfg
Hary
Das wäre cool. Habe vergangene Woche ein Paket mit zwei Käferkotflügeln bekommen, das hat nur 19,50 Euro gekostet. Auf der Packung stand da "Paket lang" oder so. Vielleicht hilf Dir das. Ansonsten muss ich mal einen Abstecher machen, wenn ich bei meinem Bruder bin. Von ihm aus sind es 328km.
  • 3 Jahre später...
tjo - und bald kehre ich wieder zurück als accord-fahrer - nachdem ich meinen ce2 für den ersten diesel meines lebens (octavia combi) abgewrackt habe bin ich nun so weit zu sagen - nie wieder diesel :D
ein CM1 oder CM2 soll es werden - mit max. aussattung... ich berichte demnächst :)
