CL7/CM/CN - 2nd DIN OPTION HALTESATZ von Honda
hackelschorsch
Habe soeben auf der Internetseite von Honda diesen Adapter entdeckt:
Teilenummer: 08B06-SEA-600
WIRD ZUM EINBAU DER 2DIN ABSPIELGERÄTE BENÖTIGT -
FÜR MODELLE OHNE PREMIUM AUDIO SYSTEM
Preis: EUR 69.02
Leider gibt es kein Bild davon, daher kann man nicht sagen wo die bei Honda den Adapter einsetzen würden. Ich denke aber unter dem Radio anstatt des großen Faches. Da ja Premium Audio System ausgeschlossen wird, denke ich, dass es genau da verbaut wird, da das Premium System meines wissens nach deutlich länger nach unten ragt und das Ablagefach auch kleiner ausfällt.
Hat jemand diesen Adapter schon bei sich im CM / CN / CL 7 verbaut bzw. kann ein Foto des Adapters hier posten ?
also auf den Bildern dürfte der Honda DinAdapter zu sehen sein. Ich schlage mich ja momentan auch mit überlegungen zum Einbau meines DinMp3 Radios herum, ganz einfach weil mir die Lösung mit den ganzen Usb/Ipod Adaptern nicht wirklich optimal erscheint.
abgesehen davon, ist bei einem qualitativ hochwertigerem Radio, die Klangqualität um einiges besser
So, war heute bei Honda und der Meister meinte, dass der Adapter etwas kleiner als der normale Doppel-Din ist und es würde nur in diesen Honda Adapter das Doppel-Din Gerät von Alpine rein passen, da diesee etwas kleiner gebaut werden.X( Na ja, also muss ich erst mal schauen ob ich was günstiges von Alpine finde.
P.S. Habe direkt die von Innen beschlagenen Scheinwerfer bemängelt und siehe da, ich bekomme neue ohne dafür zu bezahlen.:D
