  • Antworten 76
Auto ist bis auf die Schwungscheibe und Kupplung Serie (noch).
In ca 3-4 Wochen wenn komplette Abgasanlage und CAI eingebaut ist geht es wieder auf den Prüfstand.
Bin gespannt was dann rauskommt.
*~* Ich würde die Welt ändern, aber Gott gibt mir den Sourcecode nicht....... ~*~
*~* Also wenn wir Frauen immer so anlabern würden, was wir im Moment eigentlich im Kopf haben, dann würden sich die "Beziehungen" so ziemlich auf Bezahldienste reduzieren... *~*
http://card.mygamercard.net/DE/sig/DanceEmpire1983.jpg
Werd mit meinem CL9 auch noch auf den Prüfstand gehen ... hab eine Komplettanlage mit Metallkat drunter.
Da bin ich auch mal gespannt ... wobei ich ansich mit 200PS auch echt schon zufrieden wäre!
Geil!
Honda CRX del Sol EH6... verkauft
Accord Coupé 3.0 V6 CG2... verkauft
Honda Accord 2.4 Executive CL9... now white
Corvette C6 LS3...
Glaub mir die Streuen alle nach oben.
Ich hoffe das es dann ca 210PS sind.... :))
Das würd ich so nicht Unterschreiben. Vor 2-3 Jahren gab's Fälle welche recht stark 'nach' unten streuten. Da hatten manche 2.4l gerade mal 170..180PS. Ich hab den Forumsbeitrag auch gerade wiedergefunden dazu:
http://forum.langzeittest.de/read.php?473,430313,430313#msg-430313
Hm denke mal das ist eher die Ausnahme.
@CL7 - Freak: Geh doch mal mit deinem mit wenn ich wieder drauf gehe.
da muss man aber auch berücksichtigen was gemessen wird.
Den es gibt ne Motorleistung und die Leistung die an den Rädern gemessen wird.
Wenn der Motor 190PS hat, sind nie und nimmer 190PS am Rad, sonder lediglich ca.160-170PS.
Das heißt man müsste drauf achten was gemessen wurde.
Ja das ist klar.
Ist im Grunde auch der wichtigere Wert als die PS Leistung der Motors.
Wird aber eben beim Kauf nie mit angegeben.
PS am Rad sind bei meinem CL9 ca. 174PS
Kann man das irgendwie festhalten, wann das genau der Fall war, bzw ob es nach dem Facelift auch noch so ist, dass der 2,4 er eventuell deutlich weniger Leitung hat als angegeben?
Mein Händler sagte mir auch, dass zwischen dem 2,0er und dem 2,4er praktisch kaum ein Unterschied wäre, was ich eigentlich nicht glauben kann.
Ich persönlich kann es schlecht beurteilen, da ich den 2,0er und auch kein 190 PS Auto eines anderen Herstellers ausgiebig gefahren bin!
Wenn das wirklich so wäre mit der Motorleistung, fag ich mich warum die dann überhaupt den 2,4er anbieten, außerdem wäre es eine ganz ganz große Frechheit von Honda!!!!!!!!!!
Eins kann ich sagen, ein 2.0er beschleunigt niemals wie mein 2.4er
obs da aber welche gibt die nach unten streuen, kann ich nicht sagen. Hab zum Glück soeinen nicht erwischt.
Ich war auch mal auf nem Prüfstand wo nur die Radleistung ermittelt wurde, das waren genau 110 Kw am Rad.
Gibts da ne Formel wie man das in reine Motorleistung umrechnen kann?
Die dort meinten was wichtig is, is was am Rad ankommt, wussten aber auch nicht wie man es umrechnet. :wall:
ACC ist keine Klimaanlage!
Hast nen CL9 oder CL7 (eher CL7?) ?
Edith sagt: Könnten umgerechnet ca. 170,8 PS sein
Is ein CL7, wer isn Edith?
Edith = Edit = bearbeitet / Nach dem Schreiben noch etwas hinzugefügt :D
170 im cl7!?! das wäre natürlich sehr ordentlich! wüsste auch zu gern mal meine power. aber keinen plan, wo bei mir in der nähe sowat is!
Probier mal bei einem Bosch Dienst oder bei der DEKRA. Da können sie Dir sicher weiterhelfen.
ODER du suchst bei Google.....
PS: Bin mir nicht sicher ob meine Umrechnung stimmt.
Hab meine Daten als Rechenweg benutzt (habe erleichterte Schwungscheibe).
Desweiteren könnte beim CL7 der Wert von Leistung am Motor zur Leistung am Rad unterschiedlich sein.
Am besten man lässt es auf einem Prüfstand mal messen.
Hi
hab grad was entdeckt.
Könnt Ihr vielleicht mal unter www.vtec.net nachsehen unter TOV Dyno Test, da war ein Acura TSX 2009 (also der neue) auf dem Leistungsprüfstand. Mich würde jetzt mal interressieren ob es sich bei den gemessenen ca. 179 PS um die Radleistung handelt, oder um die Motorleistung die ja mit 148 KW (201 PS) angegeben ist!
Wenn es sich um die Motorleistung handelt wäre der Fall ja klar! Weniger Leistung als angegeben!
Ich werd leider aus dem Text nicht schlau, mein Englisch ist leider nicht so gut!
