Hallo zusammen!!! :wink:
ich fahre einen Accord CL7 Baujahr 2007.
als Sommerräder habe ich 8x19Zoll Aluräder mit 45er ET. Reifen 225x35. Tieferlegung 30mm.
Würde gerne die Optik des Autos mit Distanzscheiben bischen verfeinern.
Vorne ist das Rad aussen genau in einer Flucht wie der Kotflügel, hinten versteckt er sich um ca. 10mm.
Was ist da möglich? möchte nicht bördeln und keine komplizierte umbauarbeiten anstellen. ?(
Ich befürchte das hinten beim vollbeladenen Auto was schleifen könnte, wenn ich zu seit nach Aussen gehe. :wall:
Schreibt bitte mir eure Erfahrungen bzw Kenntnisse.
Vielen Dank im Voraus :))
Gruss Alex !!!
na vielleicht 5mm pro seite machbar, aber muss man ausprobieren. mehr auf keinen fall. hab ja et 38 und ging ohne arbeiten drunter und du würdest ja dann auf et 40 kommen, oder sehe ich das falsch?
Kommt drauf an welche Felgenbreite du hast, denn ET ist der Abstand von Felgenmitte zum Lochkreis
...ich hab et 38 bei 8,5x19" und musste absolut nix machen. zwar 225, aber das wird ja nicht so viel ausmachen. hab auch eibach-federn...
So viel zu deiner Frage nach der Felgenbreite vom Kollegen Pablo87 :cool:
P.S.: Du brauchst deine "direkt-vorhergehende Post" nicht KOMPLETT zitieren ;)
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Also ich habe bei 8x19" und ET40 und 10mm Platten hinten noch Platz - hab aber auch breitere Kotflügel... :D Werde demnächst hinten auf 20mm (pro Seite!!!) umsteigen... ;) Hätte also daher bald 10mm Scheiben von H&R abzugeben... :D
Body-Kit, 19" FSW NERO BLACK auf 235/35er Dunlop Sport MAXX GT, H&R Gewindefahrwerk, H&R Spurverbreiterung, Steinbauer-Box, Sportluftfilter
Leute, vergleicht lieber nicht mit @pablo87 seinem Acci!:D:D;)
Sein Acci ist schon ein Phänomen, 8,5"x19 und ET38 ohne was zu machen, also:repekt:!!!!
Ich glaub so einen Acci gibts kein zweites mal!!!:p:p
Ich habe 225/18/40 drauf. Einpresstiefe der Felge beträgt 48. Dazu eine Tieferlegung von 35 mm...
Ohne was am hinteren Radhaus zu machen, könnte ich "locker" 10mm Spurplatten draufziehen lassen (brauchst du aber neue Radbolzen etc.)... Und 10mm machen keinen Unterschied... Es würde sich erst ab 25mm (meiner Meinung nach, brauchst auch keine neuen Bolzen) lohnen, dass du optisch was bewirkst.
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Und die Breite der Felge???
8" oder 8,5" ???
aber echt, ich versteh es selber nicht!
tut leid kinders 4 offtopic, aber die aussage vom pabs...:D:cool2:
also, don´t mess with the S...port, vom pablo halt...;)
weisheiten 08:;)
:liebe:torque is the truth!
