Unschlüssig /MP3 im CL7
Nun seit ich meinen CL7 habe bin ich am überlegen wie ich das Problem mit Mp3 löse.
Ich schwanke zwischen den bekannten MP3 Lesegeräten und einem Din Schacht.
Vorteil MP3 Lesegerät
lässt sich unauffällig integrieren
Lenkradfernbedienung funktioniert
Nachteil Adapter
evtl. diverse Probleme mit Lautstärke/Störgeräusche
Navigation problematisch da keine Titelnamen
Vorteil Din Schacht
kann mein Radio verwenden
mehr einstellungen im Bezug auf die Klangbeeinflussung bei meinem Pioneer Radio
direkter Anschluss einer Endstufe
Recht günstig da Radio vorhanden
Nachteil DinSchacht
Optik?
Lenkradfernbedienung nicht mehr nutzbar (Gibt kein Interface, d.h. neues Radio).
Evtl. Probleme mit der Restherstellergarantie?
Naja wenn man sonst keine Probleme hat macht man sich welche, aber momentan bin ich nicht so ganz glücklich mit dem Radio in meinem Accord.
der klang ist um welten besser geworden .. ich finde das es garnicht so schlimm aussieht, also mit dem din schacht ..
Das glaube ich, wenn ich sehe was ich an meinem Pioneer alles einstellen konnte, hast du den Schacht selber eingebaut?
jop.. der sitzt unten, dort wo das große fach ist .. das mit dem strom ist dann eher bissl wusseliger :D aber den schacht bekommt man fix eingebaut
Strom für die Endstufe meinst du, oder? Ich gehe mal davon aus das du den Schacht von Ultramall hast. Kommt man sicher recht leicht ran an die Kabel vom originalen Radio? Naja Notfalls lass ich meine Werkstatt ran, die würden es mir auch einbauen.
ach das sind doch nur 2 kabel die du ändern musst .. musst dem serien radio ja nur dauerstrom und zündungs plus geben ...
Mein Pioneer anschlussbaum hat ja 2 Stecker für eben die 2 sachen, da könnte man das quasi abzapfen. Werde mir das irgendwann mal genauer anschauen müssen.
ist es nicht so toll wenn man am originalen radio kabel rum geschnibbelt hat :D
Nee das sind Steckverbinder zum tauschen von Dauer und Zündungsplus, musste ich zum beispiel bei meinem Renault vertauschen, rot-gelb und gelb-rot. Da kann man noch ein anderes Kabel mit reinstecken. Aber am originalen Anschlussbaum musste ja dann schon rumschnibbeln, oder?
Ein Foto von der Änderung haste nicht zufällig gemacht.
