andere Lautsprecher im CL7
hallo
wollt wissen ob jemand von euch andere lautsprecher in einen CL7 eingebaut hat,mit orginal radio.ist es besser geworden? z.b. vom bass? die hecklautsprecher sind ja für denn bass zustendig,da vieleicht stärkere und was für welche,sind das 9X16?? würde auch gern dämmen.die wichtigsten lautsprecher sind ja die in denn türen da vieleicht ein schönes system rein.
helft mir mal
danke
  • Antworten 78
also ich hatte hinten 16er coax mit einer dünnen holzplatte verbaut .. klang schon bisschen besser, allerdings haben die natürlich nicht soviel membran fläche wie die ovalen .. und soviel mehr bass wirste darüber auch nicht hinbekommen, würd dir da lieber nen subwoofer empfehlen... einfach am radio per high to low adapter dran und eine endstufe + subwoofer
Ich werde demnächst mal die hinteren ersetzen, allerdings verspreche ich mir auch wenig bis nix davon. Ich behaupte sogar mal das mit dem Serienradio (nonPremium) generell nicht allzuviel drinn ist, bitte nicht falsch verstehen es ist sicher besser als die Radios noch vor 10 Jahren.
also der klang ist ja net verkehrt wie es jetzt ist,aber bin halt mehr druck gewöhnt,hatte bis jetzt in allen autos endstufen und bass kisten und türsysteme und wollte bei dem auto gern denn kofferaum erhalten haben und mal nicht so viel aufwand machen
ja die befürchtung habe ich auch das es schlechter wird als vorher,hatte in meinen CG9 mit bose und navi auch alles umgebaut und anderes radio und endstufe und dvd und es war sehr teuer und unbezahlbare stunden arbeit.dachte das jemand mit wenig aufwand und anderen z.b. türsystemen super erfahrungen gemacht hat
da würde ich dir aber trotzdem empfehlen nen kleinen 25er sub oder so in den kofferraum zu packen .. endstufe hab ich mir in die reserveradmulde gepackt und stattdessen so pannenspray geholt... sub kann man ja auch so rausnehmen.. falls man was größeres transportieren muss... oder du lässt dir ne kiste für die reserveradmulde bauen .. dann haste noch deinen ganzen kofferraum zurverfügung ;)
das problem wird auch sein das das originale radio viel zu wenig leistung hat um andere lautsprecher vernünftig zum laufen zu bringen, ohne das sie bei hoher lautstärke verzerren...
ja das problem ist ja das dann das radio an der XXXXgrenze :D ist und das dann anfängt zu zerren,habe schon überlegt eine vernünftige dämmung zu machen,das macht schon einen mega unterschied,oder eine kleine stufe und in die hinteren türen kickbässe reingemacht,weil da sind ja keine lautsprecher.
ja reserverrad bass habe ich auch schon dran gedacht aber durch denn abgeschotteten kofferraum beim acci brauchste schon was größeres als nen kleinen bass,sonst kann ich es auch weglassen,wenn ich aber eh ne stufe verbauen werde dann ehr für richtig geile türsysteme,weil einn kleinen bass hatte ich im CG9 zum anfang und das war nicht der hammer.
jop dämmung bringt extrem viel, wie willst du denn dann die hinteren lautsprecher in den türen ansteuern ? hast doch nur 4 kanäle.. bräuchtest ja dann trotzdem eine endstufe oder müsstest auf heck lautsprecher verzichten
ja wie ich halt oben geschrieben habe eine kleine stufe und dann die hinteren türen was schönes rein:D?(.wie ist das denn beim premium sound system was ist da anders???
ja auch ne lösung aber alles nicht so wie ich es gern hätte,wollt wirklich gern nichts im kofferaum haben und auch net mehr so mega viel aufwand und kabel ziehen und und und,aber recht haste um es richtig gut vom klang her zu machen kommt man um ne basskiste net drumrum.was sind denn vorn in denn türen für größen drin, 16ner???
@japandriver,
es gibt unten links den "antworten"-button.
es ist nicht notwendig, dauernd mit einem zitat zu antworten.
wie das geht, steht in den anleitungen zum forum oder im link unter meiner signatur.
M.f.G.
Alles in allem Mist was die Autohersteller heutzutage machen, da zahlst du ein heiden Geld für sachen die du im OEM Markt warscheinlich für ein drittel bekommst. Und dann noch so verbauen das man ja nix ändern kann.:roll:
Fakt ist das irgendwann mein 25er Powerbass wieder rein muss. Ob nun mit Serienradio oder meinem Pioneer Radio dessen bin ich mir noch nicht ganz einig.
ich weiß wie man eine normale antwort schreibt,wenn ich genau nur auf die frage antworte ist ein zitat wohl besser,ist das schlimm oder stört das wenn???oder ist es sogar verboten,ich weiß es nicht,is nicht böse oder großkotzig gemeint
neee aber du kannst in einem beitrag mehrere zitate drin packen .. so das du nur einmal posten musst .. wäre allgemein übersichtlicher
@wutzel:
ich bin da noch nicht solange drin, aber kenn mich schon bissl aus, hab früher auch mehrmals gekauft und nu bin ich bei brax angelangt :D
hab die sachen auch noch garnicht verbaut, warte noch auf teile, bin aber extrem gespannt ;)
alles klar beim nächsten mal,wirds besser:D
als ich denn CL7 gekauft hatte habe ich gesagt das es ok so ist und habe alles verkauft:wall:,jetzt hätte ich eigendlich wieder bock drauf aber nicht mehr so extrem wie es sonst immer war,dacht halt nur an ne kleinigkeit das es ein wenig satter wird,habe ja meine orginalanlage schon mit einem dvd player versehen das ich wenigstens mp3 hören kann und filme und musikvideos
hab die sachen auch noch garnicht verbaut, warte noch auf teile, bin aber extrem gespannt :) ;)
Gerade mal deine Doorboards gesehen, sehr lecker und klingt sicher sehr gut. Aber der Aufwand ist mir aber ein bissel hoch, von der Meinung der "Regierung" ganz zu schweigen.;)
Ich war mir dessen schon bewusst, Auto top - Radio flop.
Radio, Endstufe und Subwoofer habe ich aber noch.
