Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 hallo wollt wissen ob jemand von euch andere lautsprecher in einen CL7 eingebaut hat,mit orginal radio.ist es besser geworden? z.b. vom bass? die hecklautsprecher sind ja für denn bass zustendig,da vieleicht stärkere und was für welche,sind das 9X16?? würde auch gern dämmen.die wichtigsten lautsprecher sind ja die in denn türen da vieleicht ein schönes system rein. helft mir mal danke Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 also ich hatte hinten 16er coax mit einer dünnen holzplatte verbaut .. klang schon bisschen besser, allerdings haben die natürlich nicht soviel membran fläche wie die ovalen .. und soviel mehr bass wirste darüber auch nicht hinbekommen, würd dir da lieber nen subwoofer empfehlen... einfach am radio per high to low adapter dran und eine endstufe + subwoofer Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
wutzel Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 Ich werde demnächst mal die hinteren ersetzen, allerdings verspreche ich mir auch wenig bis nix davon. Ich behaupte sogar mal das mit dem Serienradio (nonPremium) generell nicht allzuviel drinn ist, bitte nicht falsch verstehen es ist sicher besser als die Radios noch vor 10 Jahren. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 das problem wird auch sein das das originale radio viel zu wenig leistung hat um andere lautsprecher vernünftig zum laufen zu bringen, ohne das sie bei hoher lautstärke verzerren... Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 also ich hatte hinten 16er coax mit einer dünnen holzplatte verbaut .. klang schon bisschen besser, allerdings haben die natürlich nicht soviel membran fläche wie die ovalen .. und soviel mehr bass wirste darüber auch nicht hinbekommen, würd dir da lieber nen subwoofer empfehlen... einfach am radio per high to low adapter dran und eine endstufe + subwoofer also der klang ist ja net verkehrt wie es jetzt ist,aber bin halt mehr druck gewöhnt,hatte bis jetzt in allen autos endstufen und bass kisten und türsysteme und wollte bei dem auto gern denn kofferaum erhalten haben und mal nicht so viel aufwand machen Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 Ich werde demnächst mal die hinteren ersetzen, allerdings verspreche ich mir auch wenig bis nix davon. Ich behaupte sogar mal das mit dem Serienradio (nonPremium) generell nicht allzuviel drinn ist, bitte nicht falsch verstehen es ist sicher besser als die Radios noch vor 10 Jahren. ja die befürchtung habe ich auch das es schlechter wird als vorher,hatte in meinen CG9 mit bose und navi auch alles umgebaut und anderes radio und endstufe und dvd und es war sehr teuer und unbezahlbare stunden arbeit.dachte das jemand mit wenig aufwand und anderen z.b. türsystemen super erfahrungen gemacht hat Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 da würde ich dir aber trotzdem empfehlen nen kleinen 25er sub oder so in den kofferraum zu packen .. endstufe hab ich mir in die reserveradmulde gepackt und stattdessen so pannenspray geholt... sub kann man ja auch so rausnehmen.. falls man was größeres transportieren muss... oder du lässt dir ne kiste für die reserveradmulde bauen .. dann haste noch deinen ganzen kofferraum zurverfügung ;) Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 das problem wird auch sein das das originale radio viel zu wenig leistung hat um andere lautsprecher vernünftig zum laufen zu bringen, ohne das sie bei hoher lautstärke verzerren... ja das problem ist ja das dann das radio an der XXXXgrenze :D ist und das dann anfängt zu zerren,habe schon überlegt eine vernünftige dämmung zu machen,das macht schon einen mega unterschied,oder eine kleine stufe und in die hinteren türen kickbässe reingemacht,weil da sind ja keine lautsprecher. Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 jop dämmung bringt extrem viel, wie willst du denn dann die hinteren lautsprecher in den türen ansteuern ? hast doch nur 4 kanäle.. bräuchtest ja dann trotzdem eine endstufe oder müsstest auf heck lautsprecher verzichten Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 da würde ich dir aber trotzdem empfehlen nen kleinen 25er sub oder so in den kofferraum zu packen .. endstufe hab ich mir in die reserveradmulde gepackt und stattdessen so pannenspray geholt... sub kann man ja auch so rausnehmen.. falls man was größeres transportieren muss... oder du lässt dir ne kiste für die reserveradmulde bauen .. dann haste noch deinen ganzen kofferraum zurverfügung ;) ja reserverrad bass habe ich auch schon dran gedacht aber durch denn abgeschotteten kofferraum beim acci brauchste schon was größeres als nen kleinen bass,sonst kann ich es auch weglassen,wenn ich aber eh ne stufe verbauen werde dann ehr für richtig geile türsysteme,weil einn kleinen bass hatte ich im CG9 zum anfang und das war nicht der hammer. Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 jop dämmung bringt extrem viel, wie willst du denn dann die hinteren lautsprecher in den türen ansteuern ? hast doch nur 4 kanäle.. bräuchtest ja dann trotzdem eine endstufe oder müsstest auf heck lautsprecher verzichten ja wie ich halt oben geschrieben habe eine kleine stufe und dann die hinteren türen was schönes rein:D?(.wie ist das denn beim premium sound system was ist da anders??? Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 das premium sound system hat glaub ich kleine endstufen und zusätzlich noch in den hinteren türen lautsprecher.. naja also wenn man die lautsprecher aus der heckablage raus nimmt, kommt da doch schon ne ganze menge an druck durch ...ansonsten direkt nen gehäuse bauen und bassreflex ausgang oben raus in richtung der heckablagen löcher ... Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 ja auch ne lösung aber alles nicht so wie ich es gern hätte,wollt wirklich gern nichts im kofferaum haben und auch net mehr so mega viel aufwand und kabel ziehen und und und,aber recht haste um es richtig gut vom klang her zu machen kommt man um ne basskiste net drumrum.was sind denn vorn in denn türen für größen drin, 16ner??? Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 da sind schon 16er drin, allerdings in einer kunststoffaufnahme .. das loch ist recht klein dürfte sogar schwierig mit 13ern werden .. Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 also ist das da wie bei meinen Civic Type R da mußt ich auch ausschneiden um ander systeme reinzubauen Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 jip genau.. hatte anfangs auch bissl was ausgeschnitten und mit einem mdf ring verbaut .. Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 ja so habe ich das bei dem auch damals gemacht,naja weiß noch net so richtig ob ich wieder so einen aufwand machen will,mal schaun Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
B-CH6 Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 @japandriver, es gibt unten links den "antworten"-button. es ist nicht notwendig, dauernd mit einem zitat zu antworten. wie das geht, steht in den anleitungen zum forum oder im link unter meiner signatur. M.f.G. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
wutzel Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 Alles in allem Mist was die Autohersteller heutzutage machen, da zahlst du ein heiden Geld für sachen die du im OEM Markt warscheinlich für ein drittel bekommst. Und dann noch so verbauen das man ja nix ändern kann.:roll: Fakt ist das irgendwann mein 25er Powerbass wieder rein muss. Ob nun mit Serienradio oder meinem Pioneer Radio dessen bin ich mir noch nicht ganz einig. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 so ist das heutzutage, fängt ja schon beim lautsprecherkabel an, das taugt ja mal überhaupt nicht :D also wenn man anlage einbauen will, dann ambesten gleich vernünftig, sonst kauft man 2x ... Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 ich weiß wie man eine normale antwort schreibt,wenn ich genau nur auf die frage antworte ist ein zitat wohl besser,ist das schlimm oder stört das wenn???oder ist es sogar verboten,ich weiß es nicht,is nicht böse oder großkotzig gemeint Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
wutzel Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 also wenn man anlage einbauen will, dann ambesten gleich vernünftig, sonst kauft man 2x ... Naja Brax Team, müsstest du doch Experte sein.:D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
ChrZ Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 neee aber du kannst in einem beitrag mehrere zitate drin packen .. so das du nur einmal posten musst .. wäre allgemein übersichtlicher @wutzel: ich bin da noch nicht solange drin, aber kenn mich schon bissl aus, hab früher auch mehrmals gekauft und nu bin ich bei brax angelangt :D hab die sachen auch noch garnicht verbaut, warte noch auf teile, bin aber extrem gespannt ;) Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Japandriver Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 alles klar beim nächsten mal,wirds besser:D als ich denn CL7 gekauft hatte habe ich gesagt das es ok so ist und habe alles verkauft:wall:,jetzt hätte ich eigendlich wieder bock drauf aber nicht mehr so extrem wie es sonst immer war,dacht halt nur an ne kleinigkeit das es ein wenig satter wird,habe ja meine orginalanlage schon mit einem dvd player versehen das ich wenigstens mp3 hören kann und filme und musikvideos Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
wutzel Geschrieben 20. April 2008 Geschrieben 20. April 2008 hab die sachen auch noch garnicht verbaut, warte noch auf teile, bin aber extrem gespannt :) ;) Gerade mal deine Doorboards gesehen, sehr lecker und klingt sicher sehr gut. Aber der Aufwand ist mir aber ein bissel hoch, von der Meinung der "Regierung" ganz zu schweigen.;) als ich denn CL7 gekauft hatte habe ich gesagt das es ok so ist und habe alles verkauft:wall:,j Ich war mir dessen schon bewusst, Auto top - Radio flop. Radio, Endstufe und Subwoofer habe ich aber noch. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
