Katalysator
Er dient zur Entgiftung des Abgases von Kraftfahrzeugen. Die wesentlichen Bestandteile des Katalysators sind:
-der Keramikträger,
-die Zwischenschicht(wash-coat), auch Trägerschicht genannt
-die katalytisch aktive Schicht.
Eine nennenswerte Umwandlung der Schadstoffe findet im Katalysator erst oberhalb einer Temperatur von etwa 250 Grad statt. Diese Temperatur wird daher auch "Anspringtemperatur" genannt.Der günstigste Temperaturbereich für eine hohe Konvertierungsrate der Schadstoffe und für eine lange Lebensdauer des Katalysators beträgt 400-800 Grad.Oberhalb etwa 800 Grad setzt eine thermische Alterung der katalytisch aktiven Schicht ein,die bei Temperaturen oberhalb etwa 1000 Grad zur Wirkungslosigkeit des Katalysators führt.Die am meisten verwendeten Katalysatoren sind sogenannte Einbett-Dreiwege-Katalysatoren. Mit dieser Bezeichnung soll ausgedrückt werden ,daß die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luft-Gemisches etwa dem theorethischen Mischungsverhältnis (Lamda = 1)entspricht,da sich hierbei eine günstige Abgaszusammensetzung ergibt; der bei der Reduktion der Stickoxide freiwerdende Sauerstoff muß ausreichen zur Oxidation der CH-und CO-Anteile im Abgas .
