EH9 Daddy Geschrieben 12. Februar 2006 Geschrieben 12. Februar 2006 In ihm wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch oder die Luft wird ganz oder teilweise außerhalb des Zylinders vorverdichtet. Bei Motoren mit Abgasturboladern treibt das Abgase die Turbine und diese den Verdichter an. Der Verdichter übernimmt das Ansaugen und liefert dem Motor eine vorverdichtete Frischgasladung. Ein Ladeluftkühler in der Ladeleitung führt die Verdichtungswärme an die Umgebungsluft ab. Dadurch wird die Zylinderfüllung weiter verbessert, und der Motor erhöht seinen Füllungsgrad bis auf über 95%. Zitieren
