ist es schon jemandem aufgefallen, dass der Accord einen ziemlich schlechten UKW-Radioempfang hat oder ist es nur bei meinem so?
Paul
Moin,
das Originalradio hat n super Empfang. Ich krieg hier im Münsterland sogar meinen Heimatsender ffn! Beim Tourer sind die Antennen hinten in den Seitescheiben,
da muss man aufpassen, wenn man was sperriges reintut, damit die nicht unterbrochen werden.
Bei der Limo weiss ich nicht wo die sind.
Der Mitch
Moin Paul :wink:
Hast Du evtl. die Scheiben speziell getönt oder gar tauchen lassen :weissnich:
Einige Folien lassen nämlich das Signal schwer durch :(
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Hm,
nein, mit der Scheibe habe ich nichts gemacht. Am Radio habe ich aber schon ein wenig rumgefummelt. Hm... dann muss ich da mal nachsehen.
Danke euch
Paul
Würde ich sagen! :D
Ich nicht. Mein Empfang ist auch extrem mies.
Vor allem im Tunnel Buschkrugallee.
Außer RS2 bekomme ich da fast nix.
Das Problem hatte ich mit dem Vectra nie.
Aber TV gucken kann ich da auch nicht. :D
Hör ich halt MP3 oder guck 'ne DVD.
Hatte das Radio auch mal draussen - vielleicht ist die Antenne wirklich nicht richtig dran...:cool:
Also mein Empfang im CM1 ist OK. kann nichts außergewöhnliches feststellen.
Außer:
Wenn ich manchmal einen Sender anwähle dann kommt im Display PI SEEK. Nach einer weile kommt dann der Sender. Was hat das zu bedeuten bzw. kann ich das auch abstellen?
Mfg
Ich hab festgestellt, dass das Radio einen schlechteren Empfang bzw. mehr Störungen hat, wenn ich den Motor starte. D.h., wenn der Motor aus ist, ist der Empfang besser. Muss jetzt mal gucken, woran es liegt. Ich habe da einen 220V-Wandler am Bordnetz hängen, vielleicht liegt es ja an ihm. Mal sehen.
Paul
ich würde auch auf den wandler tippen
wir hatten zb das probelm auffem NDT das mein laptop netzteil (Welches ja auch spulen ect drin hat) nen ekliges stör geräusch auf die anlage geworfen hat... also der ton kam nich sauber aus den boxen.
ähnlich könnte es bei dir sein. das der 220v wandler störungen auf die radio leitungen werfen
Ich würde eher auf das zweite tippen. Denn es ist ja nur das Radio gestört und nicht die komplette Anlage. Also wenn ich CD oder mp3 höre, dann ist der Ton sauber.
Mittlerweile ist es ziemlich sicher, dass es an dem Wandler liegt, denn ich habe ihn für heute mal abgetrennt und bin so herumgefahren. Der Radioempfang ist sehr gut. So ein Mist! :grummel: Ich habe den Wandler eingebaut, damit der Ton beim mp3 sauber wird, jetzt geht das Radio nicht richtig :wall:
