Hallo, mir ist aufgefallen das mein CG9 mit Sommerreifen schlechter beschleunigt als mit den Winterreifen,-Sommerreifen sind 215/45/17, Winterreifen ind standard. Meine Frage:
Liegt das an den Reifen querschnitt oder an der Reifenbreite. Hab ich mit 215/40/17 eine bessere beschleunigung?
das liegt am Gewicht, deine 215er Räder sind schwerer, d.h. es wird mehr Kraft benötigt um die überhaupt in Bewegung zu bringen und in der gewünschten Geschwindigkeit zu halten oder zu beschleunigen. Aber auch die Breite hat etwas Einfluss.
mit den 215/40/17 hast du eine schlechtere Beschleunigung als mit den Winterrädern.
Es sei den du hast teuere und sehr leichte Räder/Felgen, dann ignorier was ich geschrieben habe.
215mm : 100 = 2,15mm * 40 (%) = 86mm.
205mm : 100 = 2,05mm * 45 (%) = 92,25mm.
die 40 bzw. 45 gibt immer das verhältnis zwischen reifenbreite und reifenhöhe in prozent an.
215/40R17 sind also 215mm breit und davon 40% (siehe rechung) ergeben eine reifenflanke(-höhe) von 86mm.
PS.: denke nicht,dass die reifenhöhe auswirkungen auf die beschleunigung hat.
grundlegend spielt hier,wie es erwähnt wurde, das gewicht der felge und die reifenbreite ein rolle - klar mehr reibung und mehr gewicht = weniger beschleunigung.
Hallo zusammen,
der Reifen muß als Ganzes, also auch mit dem Felgendurchmesser gesehen- berechnet werden,
denn daraus wird der Reifendurchmesser und der Abrollweg berechnet.
Der Abrollweg ist beim 215/40-17 am geringsten, 1,896 m,
bei der Originalgröße 195/60-15 beträgt er 1,931 m,
bei den montierten 215/45-17 beträgt er 1,963 m
Der 215/40-17 bringt allso die kürzeste Übersetzung, der 215/45-17 die längste.
Bei der längsten Übersetzung + dem schon genannten höheren Gewicht + dem höheren Rollwiederstand der Breitreifen kanns schon sein, dass die Beschleunigung schlechter ausfällt.
Die Unterschiede erscheinen nicht groß zu sein, doch bei 1000 m dreht sich das 215/40-17 besohlte Rad 18 öfter aus das mit dem 215/45-17 Pneu.
Gruß,
Goggo
Vielen dank für die gute erklärung, muss mir jetzt neue Reifen kaufen, werd denn am besten die 205/45/17 nehmen oder was sagt ihr dazu? Habt ihr schon ähnliche erfahrungen zwischen winter und sommerreifen gemacht?
Hmm...das hieße ja das ich statt 215/40/17 auch 215/45/17 montieren kann und eingetragen bekomme ohne am Tacho was machen zu müssen!??
Hab letztens mal nachgeschaut was mich neue Reifen kosten werden...215/45/17 sind um einiges günstiger...
