mal ne frage an die schrauberlinge unter euch.
seit kurzem springt bei meinem cg8 die motorhaube nicht mehr hoch,nachdem ich den hebel im innenraum gezogen habe. entriegeln und öffnen lässt sie sich danach zwar noch ganz normal, aber das hochspringen bleibt aus. außerdem ist mir aufgefallen, dass der hebel im innenraum viel leichtgängiger is als zuvor.
ist da ein bowdenzug ausgehangen, ne feder gebrochen oder ähnliches? hab schon versucht die verriegeln mittels wd40 etwas leichtgängiger zu machen, aber ohne erfolg. leider kann ich am schloss auch nichts auffälliges erkennen.
bitte um hilfe.
vielen dank im voraus! :D
Es könnte sein, dass das Schloss verrutscht ist( duch bspw. Zuschlagen der Motorhaube). Prüfe die Schraubenstellung am Schloss. Würde der Seilzug reißen, dann wäre der Hebel bei geschlossener Haube in falscher Stellung.
Also wenn der Zug gerissen wäre.....würdest du die so gar nicht aufbekommen.
Also Feder am Bolzen bzw. Schloß prüfen. (je nachdem wo die bei uns sitzt)
Gruß Matze
alles klar,dankeschön. werds nochmal checken,wenns wetter wieder bissl besser is.
is zwar nichts tragisches, weil sie sich ja trotzdem noch normal verriegeln und entriegeln lässt, aber irgendwas is da ja nicht in ordnung.
