hallo wollte mal kurz nachfragen ob jemand weiß ob eine tieferlegung von vorne 60 und hinten 40 + 17 zoll felgen ohne probleme durchzuführen ist?
Wie siehts dann mit der bodenfreiheit aus und passt das alles noch in den radkasten?
danke und gruß
dann sind das aber nur 15''-felgen!
sollteste dich vertippt haben und 7,5x17h2 meinen, dann sei dir gesagt, dass es nicht passen wird.
zum vergleich: habe auch 7,5x17-felgen mit der ET38 und bin gerademal 35/35 runter und musste hinten die kanten bearbeiten lassen
Mal ne Frage am Rande, was hat die Tieferlegung damit zu tun, ob die Felgen draufgehen oder nicht.
Das Auto wird doch bei der Eintragung sowieso verschränkt (ich hoffe das heißt so), also versucht maximal einzufedern, daher ist es doch egal, ob tiefer oder nicht.
Ich hab auch dieses H&R Fahrwerk, vorne und hinten auf unterster Nut.
Da passen 7,5x18 ET35 mit 215/35 R18 locker rein. Des weiteren hab ich vorn 205/50R16 und hinten 225/45 R16 auf 7,5x16 ET 40 eingetragen. Bei mir ist meines Wissens nix gezogen, hinten ist gebördelt.
Inklusive ´ner Tieferlegung...smileys81.gif...wenn ja...woher nimmst Du diese Info...hast Du es evtl. schon selber positiv getestet...:weissnich:...weil, dann will ich Beweise sehen smileys88.gif, da Du ja selber "nur" 16 zollige Rollies hast :p oder meinst Du die Verwendung der genannten Größen ohne dieses Tiefergehen ???
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Genau das frag ich mich auch immer. Alle wenn sie ne Felgengröße wissen wollen auch fragen wie tief die gehen können, was ich net verstehe, den egal wie tief, die Räder müssen sowieseo an der Radkastenkante vorbei(hinten). Oder sie benutzen viele Federwegbegrenzer, dass sie garnicht bis zur Kante kommen:D:wall:.
Aber die 7,5x18 ET35 mit 215/35 R18 passt nicht locker rein, es sind Arbeiten notwendig. Du schreibst ja das bei dir schon bei 225/45 R16 auf 7,5x16 ET 40 gebörtelt ist,was glaubst was dan bei 7,5x18 ET35 passiert.
