Hi
Hatte vor kurzen bremsklötze getauscht und versucht die Bremsscheibe loszumachen aber die schrauben sind richtig fest. Habt ihr eine idee wie man die schrauben losbekommt??( Hab es mit Kreuzschraubendreher probiert:(.
MFG Leo
Falls du noch nicht zu sehr an den Schrauben rumgewrangt hast hilft meist folgende Vorgehensweise:
Schrauben mit WD40 oder am besten einen Rostlöser mit Kälteschock anwenden - einsprühen und kurz einwirken lassen.
Dann mit einem passenden!!! Kreuzschlitzschraubendreher (90% aller Leute fummeln meist mit einem zu kleinen oder Falschen drin rum, der muß da richtig sauber fassen und nicht wackeln beim Ansetzen) ansetzen und mit einem Ringschlüssel, der am Schraubendreher angesetzt wird (gute Dreher haben Schlüsselflächen ;) ) und ordentlich mit Kraft gegen den Dreher drücken, damit er sich nicht rauskantet und dann soltte man eigentlich dieses Kreuzschlitzsenkschrauben gut lösen können
Wenns dann noch nicht geht hilft meist nur sauber aufbohren und dann Gewinde sauberschneiden - sollte aber schon ein wenig Fachwissen zwecks Gewindeschneiden vorhanden sein, nicht das du zu groß aufbohrst und dann das Gewinde zerstörst.
Gran Turismo6
.....ich bin dann mal weg :D:cool::angel::wink:
Bei den Bremsscheiben ist es egal, die fliegen danach ja sowieso weg.Also da kannman ruhig Gewlat anwenden.Beue Schrauben dann halt mit Festfressschutz einschrauben und nicht übermäßig anziehen.
Aufbohren ist die beste und schnellste Möglichkeit. Der Bohrer sollte kleiner als die
Schraube sein. Das Gewinde nachschneiden wird schwierig da die Nabe gehärtet ist.
Habe gar keine Schrauben mehr eingesetzt, die fixieren nur die Scheibe damit sie bei
einem Radwechsel nicht herumwackel und sonst nichts.
Das mit dem WD40 und dem Schraubendreher würde ich gerne sehen wie du das machst!:auslachen:
Habe bei einem Golf 4 eine Sechskantschraube angeschweißt und mit einem Gabelschlüßel
gedreht dann ist der Kopf der Orginalschraube abgerissen und ja habe nach dem Schweißen
mit WD40 eingesprüht (Schraube war kalt).
