CL7??? Bose Anlage???
So weit ich weiß, hatte der Vorgänger eine Bose-Anlage drin, aber keine Acci's ab Bj. '03, oder?
Einen AUX-Anschluss als solches gibt es nicht, aber es gibt einen CD-Wechsler-Anschluss, wo du deinen Adapter auch anschließen kannst. Der ist unten rechts (wenn du das Radio von vorne ansiehst). Das Radio musst du nicht rausnehmen um den anzuschließen. Wenn du das Ablagefach rausnimmst reicht es völlig.
