ich habe ein Problem mit meinem Kühler. Und zwar läuft er auch wenn die Zündung aus ist. Habe mir erst keine gedanken gemacht, aber jetzt ist es fast ständig. Auch nach Kurzstrecken.
Ich war deswegen schon in der Werkstatt und habe mein Kühlsystem überprüfen lassen. Laut denen ist alles O.K. Jetzt wollt ich mal bei euch mal nachfragen, ob Ihr damit auch schon Erfahrung gemacht habt.
Hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Mfg
HP666
Ich kenne das noch von meinem Prelude BA4. Der lief auch nach. Es konnte auch sein, dass er erst ansprang, nachdem das Auto abgestellt wurde und schon ca. 1 Minute stand. Andersmal schaltete er ab, wenn man das Auto abstellte, obwohl er grade noch lief. Mal so, mal so. Ein Phänomen, welches ich am ersten Maiwochenende auf dem Youngtimertreffen auch bei einem anderen BA4 feststellen konnte.
So lange er kühlt, würde ich mir da keine Sorgen machen.
ein Kühlernachlauf bei ausgeschalteter Zündung ist ja normal, wenn der Motor warm ist.
Falls er auch bei kaltem Motor läuft, könnte man ja mal den Thermoschalter am Kühler austauschen, kostet nicht die Welt so´n Ding.
Aber solange er abschaltet, die Batterie nicht leernudelt und der Wagen nicht heiß wird:
Keine Sorgen machen, wie "Käfergarage" schon sagte. :)) :wink:
das hatte ich - wie kaefergarage - am ba4 auch, erst lief der ventilator fast ständig und dann hatte ich nach 300km autobahnhatz nen kochenden kühler.......:schock:
es war nur der thermostat, aber erst mal kommt man ins grübeln....:D
also erstmal nur beobachten, oder mal den themostat kontrollieren lassen.....:wink:
