Meine TypeS Lippe ist heute angekommen. fahre ein Facelift Accord.
Nun paar fragen, müssen die Original Abdeckungen für die Nebelscheinwerfer raus ? Oder wird die Lippe einfach drüber geschoben ?
Wenn ja wie bekomme ich die ab ?
Das Gitter in der Mitte der Stoßstange , wie bekomme ich das raus, ist es nur durch die eine schraube beim NSW geschraubt ?
drive.S.low
Leider kann ich dir nicht helfen...will mir das Ding auch erst noch kaufen!?
Hab aber mal 2 Fragen:
Kannst du mir vielleicht mal ein Foto von der Lippe schicken???
Was hastn bezahlt???
Sorry das ich dir sonst nicht helfen kann!
hat 419euro gekostet.. Bilder mache ich zum WE mal
Hey Micha
For a pereftc installation, you need to take of your bumper. after that you should be able to pop off the black trim that's underneath your bumper.
Then take of your foglightcovers, from there it's pretty easy to figure out the rest.
Do note that you need to screw 4 screws in, 2 on each side.
The lip just pops in and needs to be pushed so the doublesided tape sticks.
Just take of your Bumper, and you'll see what i mean.
It's pretty easy, don't worry.
Ok ich versuch mich mal^^
"Für eine perfekte Installation, musst du die Frontschürze entfernen. Danach sollte es möglich sein, die /den schwarze(n) Kappe oder Lippe o.ä. (find ich keine Übersetzung^^) abzuziehen, welche/r sich unter der Schürze befindet.
Dann die Nebelscheinwerferblenden entfernen. Von hier an ist es sehr einfach den rest rauszufinden.
Denk daran, dass du vier Schrauben reindrehen musst, zwei auf jeder Seite.
Die Lippe klickt (od. rastet,schnappt etc.) ein und muss angedrückt werden, damit das doppelseitige Klebeband sie fixiert.
Nimm einfach die Frontschürze ab und du wirst sehen was ich meine.
Es ist sehr einfach, mach dir keine Sorgen."
So in etwa sollte das den Sinn wiedergeben :)
MfG /gn8
ja ist schon montiert..
ist im großen und ganzen kein ding
Die Abdeckungen/Blenden der Nebelscheinwerfer gehen bescheiden raus. Dann die Schwarze Lippe unten weg und die Spoilerlippe dran. 2 Löcher links und rechts in die Stoßstange(schon vor gekörnert) und das wars dann..
drive.S.low
