CG8 9x16
Hat von euch jemand Erfahrungen mit Felgen der Ausmaße 9x16 auf einem CG8 ? Wenn ja, wieviel Arbeit ist nötig ? Meine Vorstellung 9x16 ET30 mit 215-40-16. Bin gespannt auf eure Antworten.
Da wirst sicher börteln müssen, denn die Felge ist zu breit und die ET zu klein.
Aber eigentlich darfst du auf den CG8 215/40/16 garnicht draufmachen ohne den Tacho anzupassen! Da der Abrollumfang zu klein für den CG8 ist.
was meinst du mit arbeit?
meinst bördeln? kanten legen?
wenn es bei 17" keine probs gibt wird es bei 16" auch keine geben.
Wie kommst du da drauf??
Der Abrollumfang(mit Reifen) oder der Durchmesser des Rades(komplett) ist sowohl bei 17 oder 16 so ziehmlich gleich wegen Tacho! Muss ja auch!
Somit macht es keinen Unterschied ob 16 oder 17. Lediglich die ET und die Breite der Felge ist von bedeutung. Und hier ist die 9" und ET30 für den CG8 net passend ohne Arbeit, außer man benutzt soviele Federwegbegrenzer, dass man garnicht an die Radhauskante kommt.
225/45/16 könnten vom Abrollumfang passen....musst auch mal schauen was die ABE für die Felgen zu der Reifengröße sagt. Weil die muß in der ReifenABE drinstehen.
Ansonsten wie Vette geschrieben hat.
Einfach nochmal zum Nachzählen.
orginal 6x15 ET 50 oder so
gewünscht 9x16 ET 30
unterschied 3 Zoll + 20mm ET
1Zoll =25,4mm x3
3Zoll =76,2mm /2 (weil ja die Felge nach innen und außen Breiter wird)
38,1mm + 20mm = 58,1mm die die Felge weiter rauskommt
Das wird ohne Bördel- und zieharbeiten nix werden
Gruß Matze
