Türzentralverrieglung
outdog78
Bin heut von der arbeit nach hause gekommen,
und die beifahrertür geht nicht mehr zu ich habe das nochmals versucht mit der fernbedienung aber da tut sich nix.
Ich kann die tür nur manuell abschliesen. Aber das ist doch ärgerlich.
Die sicherung ist ok, aber wenn ich die tür von der ( beifahrerseite ) abschliesse ( manuell ) dann gehen alle beide zu auch wenn ich die aufmachen möchte das geht
Nur nicht mit der fernbedienung.
Kennst sich jemand damit aus
oder besser gesagt, kann mir jemand hier zu helfer
Oder kann das sein das ich die batterie ausgetauscht habe und desweger er kein strom bekommen hat??
Danke Gruss Adam
Wenn du es direkt am Schloss machst bist du in dem Moment der Motor für das Schloss!
Wie biesti schon sagte, der Stellmotor in der Beifahrertür funzt nicht.
Ursache:
Leitungsbruch zum Motor
Motor defekt
Wackelkontakt an den Steckern in der Strecke
Am besten, wie du schon sagtest den Fehler mehr einkreisen, prüfen ob überhaupt Strom am Motor ankommt um auf oder zuzuschliessen... und zu allerletzt den Motor testen
Endlich, ich habe die verkleidung abgemacht und die beiden stecker lose gemacht und strom überprüft na ja kein strom, aber wo ich die stecker gereinigt hatte dan ging das wieder
Super alles ok.
aber trotzdem ne frage.
Wie gesagt ich habe die auto batterei ausgetauscht auf einmal ging ne sirene an ich denke alarmanlage
jetzt habe ich die frage an euch.
Die kleine hupe im motorbereich über den filter, wozu ist die den??
PS. Beim ersten mal wo ich die Neue batterie eingesetzt hatte, habe ich den stecker von der kleine hupe abgemacht.
jetzt war ich wieder drausen und wollte das wieder ausprobieren mit der batterie, wieder abgeklemmt und wierder dran da ging keine hupe an
jetzt weiss ich nicht was ich davon halten soll
Danke nochmal für die hilfe :)
Gruss Adam
Die kleine Hupe ist von der Alarmanlage. Wo ich meine Baterrie gewechselt habe, hat die kein Ton abgegeben, aber wahrscheinlich weil du den Stecker von der Hupe abgehabt hast und wieder reingesteckt hast, deswegen hat die auch gehupt. Probier noch mal den Stecker von der Hupe abzumachen und wieder dran, ob die noch mal hupt, vielleicht ist das normal. Gruß
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
um die Hupe zu testen, kannste einfach Fenster auflassen und Auto zumachen, bisschen warten und dann den Pin hochziehen, dann wird deine Alarmanlage schreien. :D
BMW 335i *verkauft*
Ich hab das schon versucht aber nur von der beifahrerseite das klappt nicht,:(
aber das werde ich morgen machen mit der fahrerseite,also scheibe runter und abschleisen und bischen warten und dann schau ich mal ob sich was tut,?(
weisst du zufällig wie lange ich warten muss....
PS, ich habe keine PANIC taste an der fernbedienung:(
Gruss Adam
wenn du schliesst, dann warte ca 1 minute und dann kannste versuchen, dann ist die Alarmanlage scharf und wenn Alarm ausgelöst ist, einfach auf aufmachen drücken und dann ist die wieder ruhig.
BMW 335i *verkauft*
