Aerodeck1993US Geschrieben 13. Juni 2008 Geschrieben 13. Juni 2008 Hallo, wer kann mir sagen, ob diese Produkte (Hersteller: ARVIN) an HONDA Accord Aerodeck 2.0 CC9 Baujahr 1993 US-Produktion wirklich passen. http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/productdetail.jsp?id=8a80883a144e5d2a01144f810e192fdd http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/productdetail.jsp?id=8a80883a144e5d2a01144f8962a95289 Ich hatte schon mal einen Nachbau FERROZ (wieder Retour), der aber nur ab 1994 verbaut werden konnte. Jedenfalls hat der original Mittelschalldämpfer kein kurzes Hosenrohr. Im Bildanhang Vergleichsbilder. Danke und Gruß Michael .... habe gerade erfahren, dass die Auspuffanlage vom CB8 1991-1992 passen soll. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Danke und Gruß Michael Zitieren
Greifswalder_Jung Geschrieben 16. Juni 2008 Geschrieben 16. Juni 2008 wenn du weist wie deine AA ausschaut musst du mal bei www.Auspuff-Dicount.de im I-netz gucken ob du da einen passenden findest!!! bei meinem CE1 hat der wunderbar gepasst! Vaya Con Tioz Zitieren
Freak232323 Geschrieben 14. Januar 2010 Geschrieben 14. Januar 2010 (bearbeitet) Für alle die das hier noch lesen! Stand vor kurzem vor dem selben Problem! An den Honda Accord Aerodeck CC9 2,0i 1153 304 Passen die Mittelschalldämpfer von: Modell Motor Baujahr ccm KWPS KBA HONDA 2.0i -16V 90-11/92 1997 98 133 7100-462 Accord 2.2i -16V 90-11/92 2156 110150 7100-463 7100-464 01/91-94 1153-301 1153-302 Hoffe das hilft ein paar Leuten noch weit!!! Bearbeitet 14. Januar 2010 von Freak232323 Zitieren
