Hi Leute!!!! :wink:
Hat jemand in seinen Acci einen sportkat drin ??
Habe bei ebay mal geschaut das gibt es ja so viele wie z.b. 100 - 400 Zeller !!! Habe aber keine Ahnung was das bedeutet und welcher ein bisschen die Leistung des Motors Optimiert
Fahre den 2.4l
Danke für jede Antwort
MFG Björn:D:D
SPEED LIMIT SUCKS !!!!!!!!!:motz::motz:Live begin´s at 6000rpm :D
Hi,
Strössi hier aus dem Forum wird in den nächsten Tagen wollen seinen 200 Zeller drin haben.
Der Unterschiede zwischen den Kats liegt an der Anzahl des Gewebe also 100, 200 oder 400 je geringer desto mehr durchfluss, dadurch kann der Motor freier atmen!
Achtung: Hier habt bereits EURO 4 Abgasnorm, machen Kats schaffen dass nicht mehr, zu dem achtet drauf dass die ein E-Prüfzeichen haben sonst macht ihr Steuerhinterziehung.
Ein 200 Zeller mit E-Zeichen kostet um die 250 Euro und ist zum Einschweißen!
http://www.german-exhaust.de/shop/index.php/cat/c753_E9---Katalysatoren.html/XTCsid/02767764a3869e546a7174d2408f4940
Viel PS wirst du durch den Kat aber net gewinnen etwa 3PS weil der Rest der Abgasanlage (Krümmer & Anlage ab Kat) vom Durchmesser zu klein ist und als Bremse wirkt.
Hi,
ich habe zwei 400 Zeller drinne ... warum zwei?
Weil mit einem die Lambdasonde, bei mir, und was da sonst noch an Sensoren drinne steckt immer
einen Fehler im Abgasstrom gebracht hat.
Muss ehrlich sagen, dass ich die Teile samt meiner Auspuffanlage nicht mehr missen möchte.
Was an Mehrleistung rauskommt ... keine Ahnung; gefühlsmäßig ein spürbarer Drehmomentzuwachs.
Honda CRX del Sol EH6... verkauft
Accord Coupé 3.0 V6 CG2... verkauft
Honda Accord 2.4 Executive CL9... now white
Corvette C6 LS3...
