Anlage im CN2, 2-Wege einbauen *HowTo mit Pics*
Hallo!
Hab gestern mal angefangen, bei meinen Accord CN2 (Tourer, Bj. 08) etwas mehr Sound reinzubringen. Da ich noch keinerlei Bilder über auseinanderbau usw. gefunden hab, stell ich die hier mal mit dazu.
Anders als hier schon öfters geschrieben, passen sehr wohl 16cm Lautsprecher in die vorderen Türen, OHNE BLECH auszuschneiden!
Hier paar Bilder, was reingekommen ist und wie die Türe zu zerlegen ist!
Türverkleidung entfernen:
-Deckel in Türöffnerschale entfernen (geclipt), dahinter 2 Schrauben
-Gummiboden in Griffschale entfernen (nur reingesteckt), darunter eine Schraube
-Blende vom Griff ausclipsen, von unten ist eine kleine Kerbe, da anfangen, dahinter 2 Schrauben
-Fensterheberschalter ausclipsen + abstecken
Die Türverkleidung ist dann nur noch mit einigen Clips fest, sachte ausclipsen und nach oben herausziehen. Bowdenzug vom Türöffner aushängen und die unter Leuchte in der Türe abstecken, fertig!
http://img255.imageshack.us/img255/8414/trefhschalterzp0.jpg
http://img382.imageshack.us/img382/1682/fhschalterpw8.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/6357/trpappeoj7.jpg
Nachdem der Lautsprecher ausgeklipst ist, hab ich erstmal das Türaussenblech innen mit Bitumen abgedämmt, 2 Schichten.
Der Lautsprecher ist nur oben geclipst, unten dann gesteckt. Kabel hab ich mir gleich 2,5mm² in die Türe gelegt, geht eigentlich sehr einfach, da noch gut Platz im Kabelkanal zur Türe ist.
http://img382.imageshack.us/img382/7140/treoffenui2.jpg
So sieht der Original-Lautsprecher aus (hab das Premium-Sound-System):
http://img255.imageshack.us/img255/853/oemspeakerqs9.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/8812/oemspeaker2mf1.jpg
Ich hab als Lautsprecher-Aufnahme einfach Zubehör-Lautsprecherhalter für Opel Corsa/Astra für 16cm Lautsprecher hergenommen, fest mit der Türe verschraubt + verklebt. Dadurch mußte ich nichts am Blech aussägen, der Audio-System Xion 165 paßt problemlos rein! Es muß nur der Rand um den Lautsprecherausschnitt in der Türverkleidung entfernt werden!
http://img382.imageshack.us/img382/9498/audiosystemwooferhy2.jpg
Dann gings weiter mit den Tweetern, vorsichtig ausclipsen und herausnehmen. Der Tweerer selbst ist auch nur in das Gitter eingeclipst. Sieht auseinandergebaut dann so aus:
http://img70.imageshack.us/img70/4900/oemtweeterpb3.jpg
Der Hochtöner vom Xion System ist etwas zu groß, kann aber noch aus seiner Halterung herausgenommen werden (ist nur etwas eingeklebt):
http://img382.imageshack.us/img382/8382/audiosystemtweeter1sj1.jpg
Ohne sein eigenes Gehäuse paßt der Audio System Tweeter ohne weitere Anpassungen einwandfrei in die originale Halterung, 2 Klebepunkte setzten -> Fertig!
http://img505.imageshack.us/img505/7188/audiosystemtweeter2qh4.jpg
Die Kabel laufen bei mir hinterm Handschuhfach zusammen, wo ich dann auch die Weiche platziert habe.
http://img382.imageshack.us/img382/1773/hinterhandschuhfachgc9.jpg
Mehr hab ich noch nicht geschafft, hab im Moment nicht gerade sehr viel Zeit, sobald sich wieder was tut, poste ich natürlich weiter.
Greetz
Flo
Super jetzt kenne ich mich auch schon etwas besser aus. Habe zwar gestern mal ein Paar 13er Coax verbaut aber evtl kommt irgendwann mal ein 2Wegesystem rein. Muss mal mit meinem Dealer reden weil meine Gitter für die Hochtöner haben keine Löcher.
Tag!
@wutzel
Ja, waren natürlich die Frequenzweichen zum abtrennen von Mittel- und Hochtöner gemeint. Die von Audio System können sogar noch einiges mehr :cool:
Die Gitter für die Hochtöner kosten bei Honda neu übrigens nicht ganz 9,00 Euro/Stk., mir ist bei einem ein Tropfen Kleber durchgelaufen, hab heute ein neues bestellt ;)
@all
Die 2. Türe ist fertig, Kabel sind alle gelegt. Radio hab ich gestern ausgebaut und vorbereitet, um die Helix AAC (Digitaler High-Low-Wandler mit 2V Cinchsignal und Remoteschaltung) nächste Woche einzubauen. Wenn die drinne sind, sollte alles laufen :cool:.
Bilder folgen noch...
Flo
