hallo alle zusammen!
ich möchte mal wissen ob ich bei meinem Acci das alte Navigation system ausbauen und statt dessen ein Doppel DIN Radio einbauen kann?! Hat das irgendwer mal so etwas gewagt, kann mir jemend weiter Helfen????!!!
Info
Der Vorbesitzer hat das Orginal Bose Radio umgebaut in CD-Player...
Ich möchte aber das Radio und Die Navi ausbauen........:wall:
Ich Danke euch im Voraus
siehe Bilder wie es ungefähr ausschauen sollte
Naja das is ja Prinzipiell nich so Dramatisch.
Musst den ganzen Tachobogen lösen .
Dann Kann man das Navi mit 4 Schrauben lösen.
Meld dich einfach mal bei mir wenns ned klappt .:))
der umbau ist kein problem. hab auch einen monitor drin. das orig. navi ist aber kein doppel din. das heist du musst dir eine blende basteln oder findest was passendes. wird schwer.
ich glaub speedhai hat ein doppeldin drin. frag ihn mal. bin mir aber net sicher.
fragen bitte per pm
  • 7 Jahre später...
auch wenns schon sehr alt ist (viele spielen immer noch mit dem Gedanken denke ich):
Ich habe jz wiederrum i.wo gelesen, dass die Navi-Einheit (OHNE Rahmen) sehr wohl ein DoppelDin-Format hat.
D.h. einfach Navi-Monitor aus Navi-Rahmen rausschieben und das neue DoppelDin-Radio in den Navi-Rahmen reinschieben - fertig.
Ich selbst habe aber kein Navi drin, also berichtigt mich bitte, falls ich falsch liege.
Wenn das doch stimmt, bin ich gleich mal auf der Suche nach diesem Rahmen :D
Moin zusammen. Ich habe mein Navi ausgebaut und ein Doppeldin eingebaut. Hab einen Kenwood DDX5025DAB verbaut. Der umbau funktioniert ohne probleme. Die blende und der ramen die am Navi verbaut sind passen einwandfrei um dieses Model ohne zu basteln oder rumzubiegen. Die blende dekt alles ab. 2 nachtteile die mich bis heute noch etwas nerven sind das der navi rechner zwar angeschlossen werden kann aber das radio dies nicht erkennt und die Tasten am lenkrad zum lauter, leiser und umschalten verliehren ihre funktion. Kann man vllt mit viel wissen und basteln in gang setzen aber ich hab es so gelassen. In das untere "loch" wo das Alte radio war habe ich eine universelle blende eingesetzt mit dem Aluramen von dem alten Radio das er auch fest sitzt. kannst ja mal in meinem Album nachschauen wie das ausschaut wen du magst. Bearbeitet von joXRu
gaaanz genau SO stelle ich mir das vor! ist meiner Meinung nach die sauberste Lösung die es gibt!!
jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das Heizungsbedienteil (nicht Klimaautomatik) nach unten versetzen kann :D
