NeverDieAlone Geschrieben 20. Juli 2008 Geschrieben 20. Juli 2008 Wie hast du die befestigt? deine OEM töpfe abgesägt und dann die magnas festgeschweißt? also ich hab mir schon ein zwei solcher dinger angeschaut in meinem autoleben und fand sie nicht besonders ... weder vom sound noch von der qualität ... ich bin halt etwas andere sachen "gewohnt" Zitieren
Blackmogul Geschrieben 20. Juli 2008 Geschrieben 20. Juli 2008 Da davor schon Bastuck Endtöpfe verbaut waren musste Ich nichts abflexen, hat die Werkstett gemacht! Habe an die Magnas jeweils Zuführrohre verschweiss und das andere Ende mit Reduzierstücken mit Schellen festgezogen. Klanglich eine Verbesserung zu Bastuck, hatte echt nicht gedacht das das so ein Unterschied gibt!;) Klar klingt die Skunk2 Super, aber die Magnas sind im Gegensatz zugelassen. Und das war für mich auschlaggebend! Mfg Blackmogul Zitieren http://img819.imageshack.us/img819/2387/pict0177ph59.jpg
dechriss Geschrieben 20. Juli 2008 Geschrieben 20. Juli 2008 EDIT: Chris du hast theoretisch schon nen CAI im acci ;-) nimm die frontschürze ab, bau die resonanz box aus (ist auf der fahrerseite vorm Rad) und verlänger das plastik rohr etwas weiter nach unten...zb mit eisemrohr aussem baumarkt was du zuschneiden lassen kannst. natürlich in passender größe...oder alternativ so einen plastikschlauch wie er vom luftfilter gehäuse zur resonanzbox geht. weiter kannste dann machen in dem du deine luftfilter box ausbaust und planschleifst...also die verstrebungen da drin raus ... sorgt dafür das keine verwirbelungen auftreten und der luft strom sauberer ist .. so isses zb bei der Mugen oder Comptech Ice Box ... dazu noch ne K&N tauschfiltermatte (eintragungsfrei) und gut ist... falls ichwas vergessen hab, kann ja jemand etwas zu schreiben :wall: Hatte ich total vergessen, gut das du das erwähnst ! Da gabs doch mal n Tutorial irgendwo ... ? Zitieren Daymate - GTD todo app für iPhone, iPad und Mac
rob850 Geschrieben 21. Juli 2008 Autor Geschrieben 21. Juli 2008 hat das schon mal einer gemacht und gibts bilder? Zitieren
micha1651061293 Geschrieben 21. Juli 2008 Geschrieben 21. Juli 2008 nur so für *micha*s Meinte damit nur das es ohne Auspuffanlage einfach scheiße klingt.. mehr nicht Zitieren drive.S.low
Acci-Driver Geschrieben 21. Juli 2008 Geschrieben 21. Juli 2008 ... sorgt dafür das keine verwirbelungen auftreten und der luft strom sauberer ist .. so isses zb bei der Mugen oder Comptech Ice Box ... dazu noch ne K&N tauschfiltermatte (eintragungsfrei) und gut ist... falls ichwas vergessen hab, kann ja jemand etwas zu schreiben :wall: Weder die Mugen noch Comptech-Box ist zugelassen.Und beide miteinander Vergleichen geht auch nicht.Da die Mugen einen anderen Aufbau hat.Mal abgesehen ist die aus Vollcarbon. Zitieren
NeverDieAlone Geschrieben 21. Juli 2008 Geschrieben 21. Juli 2008 es ging mir auch nur um die glatten innenräume ... nicht zu gelassen sind die nur weils keine gutachten gibt ... braucht man in dem herstellungs land halt nicht ... nicht zugelassen bedeutet hier nicht das sie schlecht sind... zum tutorial: ich hab doch schon eins geschrieben ... was willste noch mehr wissen? steht doch alles da! oder willste wissen welchen schraubendreher du für welche schraube brauchst und welche dremel spitze am besten und welches schleifpapier? Zitieren
