Ehrlich wenn ich im vierten Gang Fahre zwischen 90 und 100 Km/h tritt ein Pfeifen auf das Hört sich an wie ein Tinnitus hat jemand eine Ahnung was das sein könnte :wink: im fünften Gang tritt dasselbe Geräusch auf zwischen 110 und 120 Km/h :wall:
Gruß Solid
Ihne grosse Ahnung schätze ich jetzt einfach mal ein Lager oder "undichtes" Ventil...
es kommt aus dem Motorraum eine Honda Werkstatt ( Honda Moritz) die hatten mir Erklären wollen das hängt mit dem Ansaugen zusammen keine Ahnung was die damit meinen.
und von wo ungefähr. motor, verkleidung, hinten, links?
wenn es ein Ventil währe müsste er doch Irgendwo Lecken macht er aber nicht
hast du einen ai drin. als ich noch meinen drin hatte hat das auch immer gepfiffen.
schau mal ob dein luftkasten richtig fest ist.
fragen bitte per pm
es gibt auch Ventile durch die keine flüssigkeiten fliessen ;)
aber jo, wie flow schon gefragt hat, hast nen ai drin?
Wenn ja mal schaun ob der überall richtig festgemacht ist.
ps: anstelle von zwei Postings gäbe es den "Zitieren +" knopf ;)
hörst du das Geräusch bei offenen oder bei geschlossenen Fenstern??
Ja bei geschlossenem Fenster
[EDIT by Mod]
Und nochmals habe ich die beiträge zusammen gefasst ! Ich lege Dir diesen Thread
ganz warm ans Herz !!
Wie schon gesagt, es könnte schon das Ansauggeräusch sein. Mit AI hört man das regelmäßig bei nicht gerade Vollgas... ist es denn weg wenn du vom Gas gehst?
Ja wenn ich vom Gas geh ist das Geräusch weg aber was ist ein AI ??? und wo finde ich das Teil wo sitzt es wie gesagt das Geräusch tritt nur im vierten und fünften Gang auf im Drehzahl Bereich zwischen Dreitausend bis Dreitausend Fünfhundert Umdrehungen im fünften kaum noch hörbar aber ich höre es
Schau mal HIER rein...dort wird Dir beispielsweise so ein Air Intake (AI) auf einfachster + verständlichster Weise beschrieben + auch bebildert erklärt ;)
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
kann sein das es von der drosselklappe kommt.
ich hatte das problem bei meinem cc7.
ab einer gewissen laufleistung kam das pfeiffen auch beim gas geben.
dann habe ich mir eine andere drosselklappe bei ebay geholt die knapp über 100tkm runter hatte. siehe da pfeiffen weg....
nach vllt 10tkm kam das pfeiffen dann wieder.
der ein oder andere hier aus dem forum hatte das problem beim cc7 auch schon.
kann sein das es bei den cg modellen auch ab einer gewissen laufleistung durch den verschleis auftritt
Du hast kein Air Intake (AI), zumindest nicht auf dem Foto da oben...!!
Guck doch erst mal ob vielleicht wirklich bloß der Luftfilterkasten undicht ist:
- Alle Spangen geschlossen?
- Richtig eingerastet?
- vielleicht sogar ein Loch?!?
- Der Gummischlauch überall richtig drauf und ganz?
so ne Sachen halt...
