vordere seiten scheiben beim cg2/4
hallo wer hat schon mal vordere seiten scheiben beim cg 2 ausgebaut. verkleidung abbauen unsw.wollte ausbauen will aber die verkleidung nicht kaputt machen.muss man da was beachten?
gruss sergej
sehr einfach,
Schraube im Haltegriff lösen, Schraube im Öffner Griff lösen.
Den Öffner seitlich schieben und rausnehmen dabei das Gestänge raushebeln.
Klip im Vorderem Bereich abnehmen.
Spiegeldreieck einfach abziehen.
Jetzt unten anfangen die verkeidung abzuziehen ruhig ziehen es lösen sich clips, wenn alles lose ist vorsichtig die verkleidung nach oben raushebeln, über den Türpin raus.
Nicht zu viel ziehen da sehr viele kabel dran sind. alle stecker abmachen!
fertig
