The-Eagle Geschrieben 12. Juli 2008 Geschrieben 12. Juli 2008 (bearbeitet) Hi leute... also habe probleme mein accord...der will hin und wieder nicht so richtig anspringen so wie heute...war erst kurz was zu trinken holen...dann habe ich abgestellt und als ich wieder los wollte spring er nicht an...das einzigste was man gehört hat war ein "klack" mehr karm da nicht mehr...das hatte ich schon öfters aber habe ihn dann immer irgendwieder zum laufen bekommen...also was könnte das sein ???? Daten zum Kfz Honda Accord CD 7 Bj: 1995 Km: 137893 [EDIT by Mod] Auch zum Nachtrag kann man die BEARBEITEN-Funktion benutzen nachtrag... es klackt nur EINMAL und das kommt aus dem zündverteiler ! villt hilft das jemanden weiter der eine ahnung hat ! Bearbeitet 12. Juli 2008 von The-Eagle Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 13. Juli 2008 Geschrieben 13. Juli 2008 Ein Klacken kann sicher nicht aus dem Verteiler kommen. Ich denke eher, dass dein Anlasser langsam kaputt geht. Hatte ich bei meinem CB7 damals auch. Irgendwann geht gar nichts mehr. Das Klacken kommt vom Magnetschalter. Dieser zieht zwar noch an, der Anlasser selbst dreht aber nicht mehr. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Willy Geschrieben 13. Juli 2008 Geschrieben 13. Juli 2008 Hatte besagtes Problem auch schon gehabt bei meinem Vaddan seinem CE2, habs aber wieder gebaut... das sind im Normalfall nur die 2 Kontakte wo der Magnetschalter beruehren muss damit der Anlasser sich dann dreht. Habe jetzt leider keine Foto's dafuer.... aber ist ne ganz einfache sache.... Ist halt Verschleiss, die "Bleche" sind aus Kupfer und der Magnetschalter Teil welcher dort ran "schlaegt" Stahl und da es sich Mechanisch bewegt und dreht hast du halt auch ne abnutzung. Alles im allen ist es 45min arbeit und 150€ fuer nen neuen Anlasser sind gespart (ohne Einbau). Mfg Willy Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
The-Eagle Geschrieben 13. Juli 2008 Autor Geschrieben 13. Juli 2008 ohje das hört sich ja nich so gut an...kommt villt auch wackler in ein kabel in frage...denn es ist halt komisch das es nur hin und wieder ist...:( Zitieren
Willy Geschrieben 13. Juli 2008 Geschrieben 13. Juli 2008 Komm bei mir vorbei und bring 2-20 Biere mit und ich mach dir das :prost: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
Romka Geschrieben 13. Juli 2008 Geschrieben 13. Juli 2008 servus, das ist der anlasser... hab ich auch schon gehabt. Zitieren
The-Eagle Geschrieben 13. Juli 2008 Autor Geschrieben 13. Juli 2008 hoffe ja stark das dass funzt so wie der willy das geschrieben hat...denn so wie ich gesehen habe ist son anlasser nicht gerade günstig :wall: Zitieren
Willy Geschrieben 14. Juli 2008 Geschrieben 14. Juli 2008 2-20 biere ? :D naja klaor halt nen kasten nae :) weiss ja noch nicht was ich fuern Durst habe. :sabber: und das es der Anlasser ist, das wussten wir schon aber danke Romka :D:D:D The- Eagle, glaub mir das geht....wenn das sporadisch ist und der Magnetschalter immer Funzt und ausrueckt isses der besagte Kontakt bzw. die zwei halt die sind mit Langloechern versorgt sprich du kannst sie naeher ranstellen und dann geht das auch wieder......mein Vaddan sein anlasser ist jetzt seit nem Jahr "ueberholt" und Funzt immer noch Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
Willy Geschrieben 14. Juli 2008 Geschrieben 14. Juli 2008 das macht mir mut :-)8) ich sgas nochmal: Vorbei kommen Bier mitbringen.......und los gehts...:prost: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
