snoop1981 Geschrieben 23. Juli 2008 Geschrieben 23. Juli 2008 Was kann man eigentlich bei den Koni gelb alles einstellen? Nuten und Härte? Oder Stellt man bei den Nuten gleichzeitig die Härte ein? Wie viel Nuten hat eigentlich Koni gelb. Wie kann man den die sachen einstellen? Ist es einfach einzustellen oder muss man da 100 sachen wegschrauben damit man die einstellen kann? Gibt es da einen Link dazu wo man das nachlesen kann? Zitieren
snoop1981 Geschrieben 23. Juli 2008 Autor Geschrieben 23. Juli 2008 warum verschoben wohin??????( Zitieren
Motzi21 Geschrieben 23. Juli 2008 Geschrieben 23. Juli 2008 Hi, also für CG2 hast du 2 Nuten an jedem Stossdämpfer, die obere ist für original Höhe und die untere ist vorne 10mm tiefer und hintere 15mm (glaub ich). Um die zu verstellen, musst du nur ein Ring runter oder hoch schieben, das kannst du nur in ausgebautem Zustand machen oder auch in eingebautem mit viel Rumfummelei. Die Stossdämpfer kannst du in eingebautem Zustand auch in der Härte verstellen, dazu braucht man nur ein Einstellrad oben auf den Stossdämpfer draufzupacken und auf gewünschte Härte einstellen. Gruß Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
civica Geschrieben 23. Juli 2008 Geschrieben 23. Juli 2008 verschoben in allgemein, weil es nix mit dem coupe zutun hat ;) das forum hat mehr als einen bereich! Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
