Ich hab hier einen Quertopf (nicht von Honda), hab ihn mal unter den Ce2 gehalten so ungefähr wie der hängen soll. Mir kommt da der Abschlepphaken in die Quere. Kann man auf das Teil legal verzichten oder umschweissen lassen??? Wer noch genauer probieren müssen das der topf durch die Ersatzradmulde nicht allzu tief wird. :( evtl. mit ner neuen Schürze überdecken.
Hatt jemand schon sowas durchgezogen?? Wegen Bodenfreiheit usw.
Abschlepphaken... Hm. Frag da besser mal beim TüV. Ich habe einen 40jährigen Käfer, der keine Haken hinten hat. Das interessierte bei dem noch keinen. Dagegen hat mein 28jähriger Käfer einen am Stoßstangenhalter verbaut. Wir wissen, dass sich 1970 viele Änderungen ergeben haben (Gurtpflich, Warnblinkschalter, AU-Pflicht bei Diesel und vieles mehr). Hinten meine ich: ja. Ebenfalls Pflicht. Selbst mein Pontiac (1988 ) hat einen hinten wie vorne (wenn auch nicht nutzbar, ohne den bumper zu beschädigen)
Ich weiß aber, dass vorne Pflicht ist - viele neue amerikanische Fahrzeuge (die nicht für Europa vorgesehen sind; Mustang zB) müssen da improvisiert etwas nachrüsten.
[Nachtrag]
§43 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben. An selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern darf diese Einrichtung hinten angeordnet sein.
*wurde durch die FZV ersetzt, hat aber noch Gültigkeit. Aufgehobene §§: http://www.stvzo.de/stvzo/fzv/inhalt_fzv.htm
Hi,
habe auch einen Quertopf, allerdings unter dem CE8. Habe ihn hinter die Ersatzradmulde, Quasi ungefähr unter der Rücksitzbank, befestigt.
Hatte ihn aber vorher direkt unter die Mulde gebastelt... Nicht zu empehlen... War nur am aufsetzen, mitnehmen konnte ich niemanden.
oh leck.
wenn der vor der Mulde sitzt müssen ja die Endrohre richtig lang sein. hmm.. mal schauen evtl. kann man die noch verlängern.
braucht man dann noch extra halter für endrohre??
Könnte mir vorstellen das die durch das Gewicht den ganzen Topf weit nach unten ziehen.
Werd wohl bei gelegenheit bei der Werkstatt vorbei fahren, soll der sich das mal anschauen.
wenn der mal dran ist kommen bilder!! :-)
