hi,
hab bei meinem cg acci die zifferblätter getauscht. beim ein- und ausbau sehr vorsichtig mit den zeigern umgegangen. seit dem wieder einbau macht mein tacho gar nichts mehr. hat von euch jemand erfahrung damit, woran es liegen könnte. bin für jede hilfe dankbar.
mfg
rene
material zu hoch? das die nadeln aufliegen??? schlägts wellen?????
hattest die nadel hoffentlich ned ab, sondern nur das zeugs drüber gezogen.
die nadeln sind sehr empflindlich um beim kleinsten wiederstand machen die nix mehr, steckt keine große kraft hinter. wenn die aufliegen geht schnell nix mehr
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
  • 2 Jahre später...
Da muss ich meinen Vorredner zustimmen, beim Accord Tacho darfste die Nadeln nicht rausnehmen denn wars das, hier gibt es einige Threads wo mehrere es geschildert haben das man die Tachonadel niemals entfernen darf, sonst kannst dein Tacho nach Somalia schicken die bauen dir draus n gps-gerät bestimmt. :(
Kannst ja trotzdem mal schauen ob die Nadeln auch nicht auf das Tacho irgendwo aufliegen (Wölbungen von der Tachoscheibe kommen eventuell gegen die Nadeln, da reicht n µ aus) und denn nochmal probieren an den stellen zu feilen damit da ja kein Wiederstand ist.
Gruß :wink:
Bearbeitet von Rostzwiebel
"Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
Funktioniert es wieder?? Was neues bei rausgekommen??
Also ich hatte nix abgemacht, nur an der Nadel hinten bissl gefeilt damit es nicht gegen Plasmascheibe kommt, nur leider jetzt wo es kälter wird, reicht es anscheinend nicht, bleibt bei mir auch immer ersten 10-15min rmp und km/h hängen.
Wenns schön warm im auto ist geht es wieder, muss ich wieder tacho ausbauen und mitn dremel mal bearbeiten, für schnell mal losfahren kurz ohne zu sehen wie schnell kommt nicht gut :D
