berlin Geschrieben 3. August 2008 Geschrieben 3. August 2008 Hallo zusammen, bei meinem CE2 ist die SRS-Leuchte dauerhaft an. Sie zu löschen habe ich bereits versucht, doch sie geht beim wiedereinstecken der Brücke nicht mehr aus. Nun habe ich gelesen, man müsse die Schleifringe??? reinigen. Was ist das und wo sitzen die?? Thx vorab! Stefan Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 3. August 2008 Geschrieben 3. August 2008 Um an die Schleifringe zu kommen, muss das Lenkrad runter und die Lenksäulenverkleidungen weg. Die Schleifringe sitzen auf Höhe deiner Kombischalter (Licht / Wischer) und sorgen unter anderem dafür, dass der geschaltete Strom auch bei Lenkbewegungen bleibt und das generel stromtechnische Verbindung zu deinem Airbag besteht. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Willy Geschrieben 3. August 2008 Geschrieben 3. August 2008 Wenn man Fragen darf wie hast du versucht die Fehler codes zuloeschen? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
berlin Geschrieben 5. August 2008 Autor Geschrieben 5. August 2008 Thx für die Antwort! Ich habe die Fehlercodes nach dieser Anleitung versucht zu löschen: Original Honda Text 1.Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist 2. Den SCS-Überbrückungsstecker an den MES-Stecker (2P) anschließen. Kein Überbrückungskabel verwenden. 3.Die Zündung einschalten ( II ). 4. Die SRS- Anzeigeleuchte leuchtet für ca 6,5 Sekunden auf und erlischt dann. Innerhalb von 4 Sekunden nach dem Ausgehen der SRS- Anzeigeleuchte den SCS- Überbrückungsstecker vom MES- Stecker (2P) abziehen. 5. Die SRS- Anzeigeleuchte leuchtet erneut auf. Den SRS- Überbrückungsstecker innerhalb von 4 Sekunden nach dem Aufleuchten der SRS- Anzeigeleuchte wieder an den MES- Stecker (2P) anschließen. 6. Die SRS- Anzeigeleuchte erlischt. Den SCS- Überbrückungsstecker innerlalb von 4 Sekunden vom MES- Stecker (2P) abziehen. 7. Die SRS- Anzeigeleuchte zeigt durch zweimaliges Blinken an, dass der Speicher gelöscht wurde. 8. Die Zündung ausschalten und 10 Sekunden lang warten. 9. ENDE ;-)) Habe eine Büroklammer genutzt. Zitieren
cogan Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Hallo zusammen, bei meinem CE2 ist die SRS-Leuchte dauerhaft an. Sie zu löschen habe ich bereits versucht, doch sie geht beim wiedereinstecken der Brücke nicht mehr aus. Nun habe ich gelesen, man müsse die Schleifringe??? reinigen. Was ist das und wo sitzen die?? Thx vorab! Stefan Ich glaube nicht das am Schleifring liegt,denn mit dieser Überbrückungsmethode wird der Fehlerspeicher vom SRS Steuergerät gelöscht. Ich glaube eher das das SRS Steuergerät kaputt ist. Um sicher zu gehen solltest du mal zu deinem Honda Händler das Vertrauens fahren und das Steuergerät mal testen lassen. Wenn es dann doch der Schleifring ist würde ich ihn gleich gegen einen neuen Ersetzen ( ~80€ ebay). Neues Steuergerät ca. 500€ :( Viel Glück cogan Zitieren
Willy Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 hin und wieder sind welchebeiebay....diedie reparaturder srs steuergeraete anbieten fuer um die 100€ Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
