hi,hat jemand eine ahnung wie man die nummernschild ausspahrung zu bekommt?vielleicht mit spachtel? möchte mein nummernschild tiefer setzen.danke.
ist schon tiefer gesetzt.sorry.die ausspahrung wurde mit holz ähnlichen material ausgelegt und mit spachtel geschlossen.lackiert wurde die stosstange danach.jetzt ist die stosstange nach zirka 2 monaten bzw.die ausspahrung gerissen und reisst mehr.was kann ich tun bzw.was für ein material verwenden,das es nicht wieder reisst?danke nochmal.
komme aus dem raum hamburg,vielleicht weiss einer von euch ne werkstatt bzw.wer es mir wieder reparieren und lackieren könnte.
du musst mit kunststoff am besten dem stoßstangenmaterial(alte kaputte stoßstange) arbeiten u mit 2 komponentenkleber- event kann man mit gfk arbeiten. man kann kunststoff auch schweißen jedoch hab ich keine ahnung davon...
dir kann niemand garantieren das das nicht wieder reisst.
such dir nen karosseriebauer event jemand der sich auf tuninggeschichten spezialisiert hat.
musst schwer aufpassen damit. sonst fällt dir nachher der rand ein wo vorher das loch war.
am besten material von einer alten stoßstange nehmen, alles richtig runterschleiffen und dann die sachen zusammen "schweissen" und versuchen so wenig tiefe rillen wie möglich zu lassen, sodass du nurnoch mit weng spachtel arbeiten musst. denn ich glaube alles mehr als 3mm spachtel fällt dir irgendwann mal ein wenn es nicht richtig verarbeitet ist.
hatte ich damals auch vor, war mir aber zu riskant...
Würde eher zu GFK raten. Vllt mit styropor die zu schliessende lücke zuschneiden, ein tuch drüberlegen
und das ganze dann mit GFK schön zumachen und anpassen. Aber vergebe keine Garantie auf funktion!
Als ich noch ein Psychopath war, brauchte mein
Psychiater 'nen Psychiater, weil ich ihm zu hart war.
