Habe heut bei meinem CL7 ein H1 Xenon Satz verbaut. So weit so gut. Es geht auch alles.
So gerade erster Test im Dunklen, siehe da man erkennt den schatten des Brenners. Ist das normal bzw. was habe ich falsch gemacht ? Eigenen sich diese Kits nicht für den Accord ?
hier mal das Bild
http://s6.directupload.net/images/080515/temp/7tdrg7re.jpg
so habe gerade einen andern satz Xenon brenner verbaut und immernoch das gleiche,
wenn ich den brenner leicht ankippe mit dem finger dann ist der schatten weg... was haut da nicht hin.. haben doch viele hier nachgerüstet beim Accord 03-
drive.S.low
Ich hab auch einen Schatten, aber nicht so extrem, wie bei dir. Und seit dem ich andere Scheinwerfer drin habe, ist mir so ein Metallteil hinter der Linse aufgefallen. Man sieht ihn sogar, wenn das Licht aus ist. Ich meine, dass bei den alten, die noch Feuchtigkeit reingelassen haben, es nicht drin war. Ich mach mal ein Foto wenn es dunkel ist ... falls ich es natürlich nicht vergesse.
Sieht ja doof aus mit dem Schatten :schock:
Aber der Brenner sitzt doch hinter der DE-Linse und Schatten können ja nur Dinge werfen die von hinten angestrahlt werden oder nicht? ?(
ACC ist keine Klimaanlage!
@*micha* wie hast du das Problem mit der automatische leuchtweitenregulierung und der scheinwerferreinigungsanlage gelöst? hast du die auch nachgerüstet oder fährst du ohne? will bei mir auch nachrüsten aber weiß nicht wo ich die teile herbekomme. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Hab gestern auch versucht den Brenner zu bewegen und musste folgendes feststellen:
1. Wenn ich den nach oben drücke, wird die Leuchtkraft auf der Strasse besser, jedoch verschwindet die Abschnittlinie des Lichts. Und der Schatten verschwindet auch ein bißchen.
2. Wenn ich den nach unten drücke, wird die Leuchtkraft auf der Strasse schlechter, die Abschnittslinie bleibt und der Schatten ist noch mehr zu sehen.
Na ja, ich lass es so, wie es ist. Hauptsache, wenn ich am Steuer bin, ist der Schatten nicht wirklich zu sehen!
Noch etwas. Seit dem ich die neuen Scheinis drin habe, sind mir folgende Teile hinter der Linse aufgefallen (siehe Foto, jeweils links und rechts). Habt ihr so etwas auch?
Sprich du hast auch die 2 Großen schatten ?
würde vom Alfa die spritzdüsen nehmen.
so wie L-X an seinem S2k
hast dir die brenner noch ma angesehen ob du dort nen fehler findest? oder sinds die falschen wie bei HP schon erwähnt wurde? das die falsch streuen oder so
Sind halt "H1" Brenner. Sprich Brenner mit dem H1 Sockel. Diese HID Nachrüstsätze eben, hab schon 2 verschiedene versucht und immer dieser krasse schatten.
Sagt mal man bekommt die brenner doch nur mit der elektrode nach oben rein oder ?
drive.S.low
Ich hab bei mir nachgesehen, ich sehe sowas bei mir nicht!
Das Bild oben zeigt gut warum man Xenon NICHT in normale H1 Scheinwerfer einbauen sollte .
Das Lichtbild bei Xenonscheinwerfern ist ganz anders , die Streuung die bei H1 nach oben geht ist bei Xenoncheinwerfer(D2S oder D2R) "abgeschnitten" , deswegen BLENDEN Halogenscheinwerfer die auf xenon umgebaut worden sind , vorallem in kurven!!!! so sollte es aussehen:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/28wi-h.jpg
  • 2 Jahre später...
Hallo Jungs!
Ich hab andere problem... und zwar -STELLMOTOREN-... die sind ein bißchen zu langsam... oder?
Das ALWR und SWRA hab ich nachgerüstet, aber die stellmotoren bewegen sich nicht so schnell.:motz:
Kann man da was machen oder soll ich andere motoren kaufen? Und noch was... wurden die stellmotoren von xenon scheinis auf hologen passen?
danke vorraus.
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка...
Hallo
Die Motoren arbeiten völlig normal,die anpassung dauert immer so 5sec,das heisst ein Dynamische auf jede Bodenwelle reagierende Höhenverstellung gibt es beim Accord nicht.
Mfg 345
@ Johny D
ich hab diese komischen teile bei mir auch drinne,
hab bisher einmal scheinis getauscht,
ich bin mir zwar nicht sicher aber ich hab diese teile bisher nur bei preface gesehen,
keine ahnung wofür se da sind,
sieht halt von vorn scheiße aus wenn mann die sieht.
Ich trau mich die aber nich raus zumachen, weil meine scheinis erst ein halbes jahr alt sind,
wegen garantie und so
mfg ich
Bearbeitet von #silversurfer#
jetzt besser?!
Hallo
Das heisst dass die motoren sind gleich wie bei xenon? ich meine original xenon bei accord hat gleiche motoren? nicht schneller?
@ Johny D
ich hab diese komischen teile bei mir auch drinne hab bisher einmal scheinis getauscht weiß nich aber ich hab diese teile bisher nur bei preface gesehen keine ahnung wofür se da sind sieht halt von vorn scheiße aus wenn mann die sieht trau mich die aber nich raus zumachen weil meine scheinis erst ein halbes jahr alt sind wegen garantie und so
mfg ich
oh mann....da schmerzen ja die augen.... guggst du hier: KLICK
